Вопрос этот не простой, как может показаться на первый взгляд. Несоблюдение установленных норм добавления цемента в раствор приведет к изменениям качества конечного продукта.
Поэтому в процессе приготовления раствора надо следовать определенным рекомендациям. Это позволит обеспечить длительный срок службы Вашего покрытия и правильно рассчитать денежные затраты, а для этого не менее важно не только знать, как делать замес, а также понимать и саму суть процесса.
От чего зависит расход.
Расход цемента и песка для приготовления раствора зависит от 3-х моментов:
• для чего предназначается раствор:
вполне понятно, что для возведения стен или фундаментов, раствор должен быть более плотным, а для штукатурных работ сгодится и пожиже.
• какая марка используется:
если в целях экономии Вы предпочтете более дешевый цемент, то потребуется его больше, чем высших марок.
• характеристика наполнителя:
Для приготовления раствора в качестве наполнителя используют песок, гипс, известь и прочие материалы. Но рассмотрим здесь только песок, как самый дешевый вариант.
Песок может быть крупным или мелким, а это означает, что чем крупнее песок, тем больше будет оставаться пустот, которые в конечном итоге и заполняются цементом при перемешивании смеси
и какой бы песок не был взят, частицы цемента все равно будут несоизмеримы с песчинками, а потому цемент почти не придает увеличения конечного объема раствора. Т.е., другими словами, для получения 1 м/куб раствора потребуется 1 м/куб песка, а цемент и вода лишь заполняют пространство между песчинками.
Как сделать расчет.
Для оштукатуривания поверхностей раствор готовится в соотношении 1:4. Как было сказано чуть выше, для одного «куба» раствора потребуется песка тоже один «куб», а следовательно, цемента — четверть этого объема, Пренебрегая относительно небольшой погрешностью, примем, что один м/куб песка или цемента равен одному литру, и тогда цемента потребуется 250 литров. Удельная плотность цемента М400 равна 1,3 кг/куб. м, следовательно, по весу цемент будет равен 325 кг.
Стандартная упаковка цемента — 50 кг, отсюда легко посчитать, что для приготовления 1 м/куб раствора потребуется (округляя в бо́льшую сторону) 7 мешков цемента марки м400.
Если возьмете марку ниже, цемента потребуется больше и наоборот.
