Вместе с инфракрасной плёнкой, чувство страха должен испытывать и пользователь, одно вытекает из другого.
Инфракрасная плёнка боится когда её "запирают" некими предметами, то есть на неё нельзя устанавливать мебель (точнее можно, но мебель должна быть с зазором от пола, то есть на ножках, под ножками, плёнки нет, желательный зазор, не менее 50-и мм),
толстые ковры и.т.д перегорит оплавится и.т.п, может возникнуть пожар (это уже у страху пользователя относится).
Механических повреждений боится и плёнка и пользователь, защитный слой не толстый, внутри жил 220-ь Вольт, повреждение крайне опасно.
Боится своей недолговечности, 8-ь лет эксплуатации это максимум.
Боится повышенной влажности, особенно прямого контакта с водой.
Боится не правильного (не грамотного) монтажа с подключением.
Боится что её уложат (монтируют) в помещении с большой площадью (да ещё и как основной источник теплоснабжения), она не оправдает надежды связанные с экономией электроэнергии, её (экономии) просто не будет, причём с годами потребление энергии может увеличиваться.
Ну и последнее чего она боится, это отключение электроэнергии, без электричества, она хоть и инновационное изделие, но бесполезное.
