Что нужно сделать чтобы над дверью не трескался гипсокартон?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
Год назад поставили гипсокартонную перегородку и над дверью в углах потрескался гипсокартон.
Чтобы не трескался гипсокартон, нужно соблюдать технологию монтажа гипсокартонных перегородок.
При монтаже всегда нужно уделять особое внимание дверным проемам и придерживаться не сложных правил:
  • обрамляющие дверной проем профиля должны быть усиленными. Сделать это можно тремя способами:
Вставить один в другой два профиля, создавая жесткую коробочку. Для этого можно использовать два стоечных профиля (CW) или стоечный и обрамляющий (CW + UW).
Усилить стоечный профиль сухим деревянным бруском, вставив его вовнутрь профиля.
Установить специальные усиленные стоечные профиля, с толщиной стенки 2мм.
К полу и потолку они крепятся предназначенными для этого оцинкованными уголками.
Верхнее соединение выполняется плавающим (гайки на болтах не зажимаются до конца и фиксируются контрагайкой).
  • над перемычкой устанавливать не менее двух вертикальных стоек, это позволит крепить листы вразбежку;
  • гипсокартон вырезается таким образом, чтобы край листа не совпадал с контурами дверного проема и стыки листов не совпадали на противоположных сторонах прегородки;
  • стоечные профиля в вертикальном положении и перемычки нельзя фиксировать саморезами. Делать это нужно просекателем.
    Он не создает жестокого крепления, что позволяет перегородке дышать и в отличие от саморезов не создает бугорков (как шляпки саморезов) на плоскости профиля;
  • между потолком и гипсокартоном нужно оставлять зазор 5-10мм и следить за тем, чтобы маляра не заполнили его шпаклевкой;
  • важно: гипсокартон нельзя прикручивать саморезами к верхнему направляющему профилю. Обрамляющий (UW) профиль служит только как направляющий для стоечных профилей. Это позволяет перекрытию прогибаться и не давить на гипсокартон.
Скорее всего, у вас потрескался не гипсокартон, а шпаклевка на стыках между листами. То, что трещины появились по углам говорит о том, что дверной проем был обшит неправильно. Стыки ГКГ не должны приходиться на угол дверного проема.
Схема правильного расположения листов показана на рисунке. Здесь стык листов немного смещен относительно середины дверного проема.
Очень часто в целях экономии материала вдоль проема располагают цельные листы, а верх зашивают вырезанным по размерам куском. В таком случае шов гипсокартона идет от угла проема. В результате действия вибрации, которая неизбежна при закрывании и открывании двери, со временем на этом шве появляются трещины.
Идеальный вариант - переделать перегородку. Вряд ли кто станет это делать ради того, чтобы избавиться от мелких трещин.
Спасти положение может оклеивание перегородки обоями на флизелиновой основе.
Сначала следует расшить трещину - острым лезвием строительного ножа расчистить шов и сделать углубление, похожее на крышу домика. Затем прогрунтовать, зашпаклевать Унифлотом или Фугеном с применением бумажной малярной ленты.
Для финишной шпаклевки можно взять "Финишную" фирмы "Старатели",или Шитрок - он подороже. Перед оклеиванием опять прогрунтуйте.
Только не экономьте на обоях - их швы не должны совпадать со стыками ГКЛ.
Как вариант - клеить не виниловые обои на флиз. основе, а флизелиновые под покраску. Окрашивать Тиккурилой - при высыхании краска образует эластичную пленку, которая выдерживает небольшое растяжение.
Если категорически не хочется клеить обои, и вы отдаете предпочтение окрашиванию, используйте ремонтный (малярный)флизелин. Он отличается от паутинки (стеклохолста), имеет гладкую поверхность и не нуждается в последующем шпаклевании. В вашей ситуации больше подойдет плотность 110 гр на кв м., да и работать с ним удобней, чем с менее плотным и тонким.
Процесс подготовки к оклеиванию такой же, как под обои.
Для работы с флизелином предпочитаю клей "Келид".
Посла высыхания можно окрашивать краской. Опять же посоветую Тиккурилу.
