Для этого нужно соблюдать ряд не сложных правил:
- на крайние стоечные профиля, которые крепятся к стенам, нужно наклеивать амортизационную ленту шире, чем ширина профиля. К примеру на 50-тый профиль наклеиваем ленту шириной 75мм, на 75-й - шириной 100мм, а на сотый профиль клеим две ленты по 50мм таким образом, чтобы она выступала за боковые грани профиля не менее 12мм. Делается это для того, чтобы между стеной и гипсокартоном сохранялся зазор для линейного расширения листов. После установки гипсокартона выступающая амортизационная лента обрезается заподлицо с плоскостью листа, стык армируется и шпаклюется;
- стоечные профиля перед установкой нужно обрезАть таким образом, чтобы между профилем и потолком был зазор около 1см. Устанавливая гипсокартон, зазор между листом и потолком также нужно соблюдать. Зазор нужен для того, чтобы упругое перекрытие прогибаясь не давило на перегородку;
- гипсокартон нельзя прикручивать саморезами к направляющему профилю, закрепленном на потолке. Благодаря тому, что есть зазор между потолком, стоечным профилем и гипсокартоном (около 1см) и лист не прикручен к направляющему потолочному профилю, перекрытие может свободно прогибаться и не давить на перегородку;
- с обеих сторон дверного проема нужно устанавливать усиленный профиль. Он имеет увеличенную толщину стенки (2мм) и воспринимает динамические нагрузки от пользования дверью;
- листы гипсокартона следует крепить к каркасу со смещением стыков на противоположных сторонах - на одной стойке не должно быть двух стыков с противоположных сторон перегородки;
- набирая каркас, над дверным проемом нужно устанавливать две стойки, чтобы была возможность сместить стыки гипсокартона на противоположных сторонах перегородки над дверью.
