Что лучше для звукоизоляции - ТермоЗвукоИзол или Изолон?
fomi4ek [253] 5 лет назад
Я достаточно шумный сосед, не хочу проблем с соседями, посоветуйте, какой материал лучше выбрать для звукоизоляции всей квартиры? В чем принципиальная разница?
Если сравнивать эти два материала, с точки зрения звукоизоляции, то ТермоЗвукоИзол (ТЗИ), именно как звукоизоляция, лучше.
"Изолон" и ТЗИ так же являются и утеплителями, "Изолон" больше утеплитель, это его основная функция.
ТЗИ, гасит шумы практически всех направленностей, это и вибрация и ударные шумы и так далее.
При обустройстве стяжки с применением ТЗИ, уровень шума уменьшается в 4-е ! раза, "Изолон" не может похвастаться такими результатами.
Ещё одна из цифр, которая должна Вас убедить, ТЗИ , уровень его звукопоглощения, составляет 87% , это очень впечатляющая цифра.
Ко всему сказанному можно добавить, что ТЗИ на всём протяжении своего срока службы не нуждается в ремонте, он сохраняет свои свойства десятилетиями, в отличии от "Изолона".
ТЗИ можно звукоизолировать и потолки и стены и полы в помещении.
Плюс Вы тут же утепляете помещение этим же материалом.
Ещё к плюсам ТЗИ можно добавить полную экологичность, огнестойкость и влагостойкость.
Этими качествами обладает и "Изолон", но в меньшей степени.
Ну и ещё о плюсах, телестудии "Останкино", многие объекты Олимпийские в Сочи, звукоизолировались именно ТЗИ, это говорит о многом.
По моему мнению, тут и задумываться сильно не надо, если только из этих материалов, то покупайте ТЗИ,
в некоторых случаях лучше комбинировать материалы, к примеру обустройство звукоизоляции пола можно сделать при помощи плавающей стяжки и плит "Шуманет".
Все зависит от того как вы шумите соседям. Термозвукоизол и изолон защищают от разных шумов. Первый от акустического и вибрационного шума, второй от ударного. Отсюда и вывод, что изолон не даст эффекта защиты при акустическом и вибрационном шуме. Изолон в большей степени используют для звукоизоляции пола и потолков, а не стен. Да, эти виды изоляции довольно тонкие, площадь помещения существенно не сократят. Но большого эффекта они не дадут. Лучше использовать в комплексе с минватой или пенопластом.
