Какие есть недорогие и эффективные способы утепления кирпичной стены?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Сейчас стройматериалы в цене сильно возросли, чем лучше утеплить кирпичную стену в частном доме недорого и с большим КПД?
Дешево и хлопотно - оштукатуривание в три приема: наброс раствора на стену, после подсыхания очередной наброс и выравнивание, а затем наброс раствора и затирка стены. В резульате штукатурный слой будет около 3-4 см. Это утеплит стену. Но есть очевидные отрицательные нюансы: штукатурка имеет свойство лопаться, трескаться, отщелкиваться. На такую поверхность, например, обои можно наклеить только после предварительного выравнивания.
Это тот самый случай, когда в одном месте сэкономишь, зато потом дополнительно несешь расходы и имеешь неудобства.
Поэтому у меня такой совет: купите изоспан (недорогой материал)-теплозащитный и влагоотталкивающей материал. Укрепите его на стене при помощи алюминиевого профиля, который будет основанием для крепежа гипсокартона (покупайте малобюджетный материал). Алюминиевые крепежные направляющие будете размещать на стене через 30-40 см. После того, как листы гисокартона будут прикреплены на стене, можно пройтись грунтовкой по швам и у вас будет прекрасная ровная и теплая стена, на которую можно клеить обои или просто покрасить водо-эмульсионной краской
