Где найти ГОСТ на клинкерную плитку для бассейна?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Где можно посмотреть ГОСТ на клинкерную плитку для бассейна? Нужна его последняя редакция, и если были какие-либо изменения и дополнения, они должны быть в нее включены.
Дело в том, что клинкерная плитка не отражена в системе ГОСТов, так как не подлежит обязательной сертификации. В этой связи поставщик (или производитель), как правило, добровольно (если пожелает) оформляет сертификат соответствия. Такое положение вещей приводит к тому, что большинство реализаторов клинкерной плитки вообще не оформляют сертификаты соответствия, а ограничиваются оформлением и предоставлением покупателю (если он окажется чересчур требовательным) только гигиенического сертификата, который, в отличие от сертификата соответствия, продавец должен оформлять в обязательном порядке. Таково решение Роспотребнадзора, датированное июлем 2007 года. Номер этого приказа 224.
Однако, если требуется узнать какие-либо конкретные нормы по клинкерной плитке, то для этого можно воспользоваться ГОСТом13996, введенным в действие в 1977 году и ГОСТом 27080, введенным в действие в 2001 году, то есть со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в текст. Перечисленные выше ГОСТы содержат рекомендации по керамической плитке, от которой клинкерная практически отличается только сортом глины, использованной при изготовлении плитки
Дело в том что к облицовочной плитке в бассейне предъявляются повышенные требования, поэтому здесь используется специальный клинкер для бассейна. Этот продукт отличается низким уровнем поглощения влаги, что делает его устойчивым к ее разрушающему воздействию. Во многом клинкерная плитка в России представлена зарубежными производителями а значит и требования по которым она изготовлялась тоже зарубежные. Поэтому есть национальные системы стандартов. Самые известные из них это: DIN (Германия), UPEC (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (США), UNI EN (Италия). Эти стандарты действуют и в нашей стране. Поэтому приведу Вам европейского стандарта это EN 14411-2012, так и отечественных СТБ 1354-2002, ГОСТ 6787-2001, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 6141-91, ГОСТ 13996-93.
