Как правильно расположить светильники над кроватью?
Иванна [813] 3 года назад
На какой высоте и как правильно расположить настенные светильники в спальне над кроватью, если кровать стоит посредине комнаты. Светильники нужны, чтобы читать перед сном.
1.20-ь, 1.60-т от пола (Вы спрашиваете о высоте), разбег конечно огромный, но есть на это причины.
Тут надо учитывать множество факторов, а именно:
Высота спинки кровати, есть кровати с очень высокой спинкой и рекомендуемую высоту просто не возможно выдержать иногда даже есть смысл отказаться от настенных светильников.
Если спинка не высокая, то обычно это 200-и, а то и 300-а мм от спинки кровати до светильника (но см. выше о шнуре на светильнике, шнур может изменить высоту его расположения).
Тип светильников и выключателей на них (к примеру светильник со шнуром можно и повыше повесить).
Рост человека, длина рук у людей разная, чем выше человек (это ка правило) тем длиннее у него руки, главная задача выключить светильник не вставая с кровати.
Ну и конечно надо учитывать и симметричность, к примеру если это двухспальная кровать и на ней спят два пользователя разного роста, надо выбирать среднюю высоту расположения светильников (что бы и более не высокий пользователь мог его отключать), светильники лучше смотрятся в одной горизонтальной линии,
чем на разной высоте.
Вот как на фотографии, выше, для чтения удобен светильник над головой, в таком положении светильник не будет отбрасывать тень на книгу и голова читающего, не будет препятствием.
Светильники монтируют и чуть по краям кровати, но как показывает практика, такое расположение больше для освещения, читать не очень удобно и причина всё та же, тень.
Ссылаясь на свой опыт, могу сказать, что светильники (БРА) нужно монтировать над кроватью на высоте 1.5-1.7м от пола.
Чтобы правильно разместить светильники относительно кровати, нужно чтобы они располагались на 1/4 от края кровати (имеется ввиду двухспальная кровать).
Если представить себе, к примеру, что на кровати лежит два матраца, то светильники должны быть по центру этих матрацев. Это будет точно над головой каждого из супругов.
Советую также над обеими тумбочками установить двух клавишные проходные переключатели (лестничные выключатели) - это удобно. Если, например, уснул один из супругов и не выключил свой светильник, это может сделать другая половинка, нажав клавишу над своей тумбочкой.
