Конечно же, среди различных видов утеплителей есть материалы из совершенно разных ценовых категорий. Одним из самых дешевых современных утеплителей считаются пенополистерольные плиты. Крепятся к стене они при соблюдении всех пунктов прилагаемой к материалу инструкции. Такой вид утепления стен любого здания значительно уменьшит теплоотдачу и сохранит тепло внутри здания. Монтаж этого утеплителя достаточно прост, поэтому его многие проводят самостоятельно, что в значительной степени сэкономит материальные затраты на строительство.
Но, как мне кажется, для утепления именно деревянного дома больше бы подошла минеральная вата в качестве теплоизоляционного материала, так как она не требует почти идеального выравнивания стен, как это требуется для пенопласта. К тому же она тоже относится к разряду недорогих утеплителей , учитывая, конечно, дешевых производителей.
В любом случае выбор за покупателем, но так как процесс утепления строящегося жилья - это один из наиболее важных моментов в строительстве, то и подходить к этому вопросу нужно со всей ответственностью , изучив все плюсы и минусы приобретаемых строительных материалов. Чтобы в дальнейшем не получилось так, что сэкономив, Вы наживете себе проблемы , например, материал окажется с недолговечным сроком службы, не будет полностью отвечать заявленным требованиям и так далее. Помните, что в большинстве случаев оказывается, что "дешево - хорошо не бывает".
