Как сделать плавающий гипсокартонный потолок?
Я Виктория [1.6K] 4 года назад
Плавающие гипсокартонные потолки отличаются своей стойкостью к растрескиванию.
На первый взгляд устройство таких потолков ничем не отличается от монтажа обыкновенного подвесного гипсокартонного потолка.
Отличие есть и заключается оно в том, что плавающий потолок не "якорится" к стенам и имеет возможность дышать.
Для того что бы сделать такой потолок, нужно придерживаться некоторых рекомендаций:
  • крепление подвесов к потолку выполнять только с помощью металлических дюбель-гвоздей.
    Пластиковые дюбеля не используются для крепления к потолку - они не выдерживают значительных усилий на выдергивание;
  • при устройстве каркаса нужно следить за тем, чтобы оставался зазор между несущим профилем (CD 60) и задней стенкой направляющего профиля 5-7мм.
    Этот зазор (указано красными стрелками) позволит металлическому каркасу расширяться и не упираться в стены;
  • гипсокартон нельзя прикручивать к стеновому (направляющему) профилю. Листы по периметру крепятся саморезами к дополнительно установленным профилям CD 60. Между стеной и листами гипсокартона нужно оставлять шов около 1см. Этот зазор дает возможность потолку дышать.
    Дополни­тельные профиля монтируются максимально близко (на сколько позволяют крепления) к пристенному профилю и крепятся к несущим с помощью угловых соединителей или крабов;
  • после заделки швов между гипсокартонными листами всю поверхность потолка заклеиваем стеклотканью или флизелином.
