Эковата - плюсы и минусы утеплителя? Какие отзывы?
Вероника [61.9K] 3 года назад
Прогресс не стоит на месте и эковата постоянно совершенствуется. Поэтому я хочу подробнее остановится на том, что такое эковата и параллельно сказать о ее плюсах. Эковата состоит на 80 % из волокон целлюлозы. Она имеет отличные свойства по созданию безшовных швов и высокую теплоизоляцию. Дело в том , что целлюлоза также является основой бумаги , и ясно что она легко воспламенима, и может подвергаться биологическому разрушению. И здесь можно сказать применены аналоги космических технологий. Так многие знают, что обшивка космических челноков состоит в основном из бора, который является уникальным антипиреном.
Так м в эковате используются вспомогательные вещества на той же основе. Например бура и борная кислота. Эти добавки повышают пожаробезопасность, отпугивают грызунов , тараканов препятствуют образованию гнили и грибков.
К недостаткам можно отнести, что ее нельзя использовать для утепления котлов отопления и дымоходов.
Эковата – это природный, экологический утеплитель, изготовлен из целлюлозы и натурального антисептика. Ею утепляют и стены и верхние перекрытия любых зданий, в том числе и частные дома.
Плюсы:
  • как уже отметила, экологически чистый материал,
  • с высокими теплоизолирующими характеристики,
  • материал трудновозгораемый,
  • с отличными звукоизолирующими качествами,
  • не дает усадку,
  • биостойкий, в ней не заводятся насекомые, грызуны, плесен,
  • имеет влажность ту же, что и воздух в помещении. Материал "дышит",
  • не выделяет вредных испарений, не аллергичен,
  • после демонтажа, можно снова переработать и использовать по новой.
Минусы:
А их практически и нет. За исключением, эковату нельзя использовать при установке плавающих полов, потому что плотность утеплителя низкая. Не подходит для утепления сложных конструкций, для этого требует специальное оборудование.
