От какого шума защищает современный ТермоЗвукоИзол?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Из названия понятно, что термозвукоизол защищает от воздействия шума, а от какого именно шума он изолирует?
Если вкратце, то от шума современного города.
Тут и ударный и вибрационный шум. Это звуки автомобилей, звуки работающих инструментов, шум лифта, звуки музыки.
Шум вентиляции, шум от бытовых приборов (кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, холодильники и так далее).
ТЗИ если его постелить на пол, защищает от шумов с низу, если на стены, то соответственно с боку, так же и потолок.
Вряд ли возникнет необходимость (я имею в виду в обычных условиях), защитить помещения от шума двигателя взлетающей ракеты с помощью ТЗИ, поэтому ТЗИ разрабатывался с учётом так называемых "бытовых" шумов.
ТЗИ состоит из трёх слоёв, каждый слой снижает уровень шума в четыре раза (!), это очень внушительные цифры.
А если ещё вспомнить что ТЗИ и гидроизоляция прекрасная, то есть смысл его приобрести.
Так же ТЗИ может выступать в роли подложки, его часто используют под ламинат.
ТермоЗвукоИзол не только поглощает шумы, но он их и удерживает.
Самое интересное, что ТЗИ сохраняет свои свойства даже при сильном сжатии, поэтому его кладут под стяжку, он этого не боится, хоть и является многослойным материалом.
Если жилище в районе вокзалов, аэропортов, или просто в шумном городе, то ТЗИ это находка.
Плюс ко всему, ТЗИ сравнительно не дорогой материал.
Термозвукоизол - уже из названия понятно, что данный изоляционный материал, обеспечивает термо защиту , а также звукоизоляцию.
От какого вида звуков и шумов он защищает:
  • от шумных соседей.
  • от соседства с аэропортом.
  • от шума трассы.
  • от звука вытяжки или кондиционеров.
  • от громкой музыки итд...
Я бы не стала говорить об теплозвукоизоле, как о материале со 100% звукоизоляцией.
Однако, если есть необходимость уменьшить влияние шума и других звуков на ваше жилище. При этом одновременно утеплив его, то данный материал, значительно улучшит показатели по звуко и термоизоляции!
