Какой документ регламентирует проектирование ростверка свайного фундамента?
Fresh [427] 2 года назад
Есть ли документ, который прописывает требования к проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений? Какие основные требования?
Строительные нормы, регламентирующие способы и варианты расчета свайных фундаментов, подробно изложены в СНиПе 2.03.01-84. Однако, если в процессе проектирования необходимо выполнить расчет ростверка фундамента, когда на него оказывается нагрузка через колонны, входящие в состав конструкций зданий и сооружений, то для этого конкретного случая специально разработано пособие к указанному выше СНиПу. Оно было утверждено Госстроем СССР в 1984 году и до настоящего времени используется проектировщиками. Называется этот документ следующим образом:
Ознакомиться с его текстом или скачать можно здесь.
В числе основных требований, изложенных в этом документе, можно назвать следующие:
  • при центральной нагрузке форма ростверка принимается квадратной;
  • при внецентренной нагрузке – прямоугольной;
  • расстояние от грани ростверка до тела сваи не должно быть меньше 100 мм;
  • класс бетона для создания ростверка должен быть не ниже, чем В12,5;
Для этих работ и проектированию существует один документ который работает на всей территории Российской Федерации. Документ этот носит название СП 50-102-2003, "Проектирование и устройство свайных фундаментов", "Свод правил" (СП) разработан на основании обязательных положений и требований СНиП 2.02.03-85 и СНиП 3.02.01-87.
Это документ "Свод правил" (СП) всегда распространяется на свайные фундаменты для вновь строящихся а так же реконструируемых зданий и сооружений.
