Можно ли заменить шаровой кран в квартире не отключая стояк?
Я Виктория [1.6K] 3 года назад
Кран начал прокапывать в закрытом положении. За отключение стояка сантехник ломит не реальную цену.
Прежде чем менять шаровой кран, внимательно осмотрите его и определите откуда проступает вода. Возможно достаточно его немножко подтянуть или если вода поступает из под маховика, снимите его и подтяните гайку (есть не у всех вентилях).
Если же малой кровью не получилось избавиться от прокапывания - придется менять кран.
Для того чтобы заменить кран без отключения стояка, нужна определенная сноровка и опыт. Это реально сделать если речь идет о холодном стояке.
Я бы советовал сначала попрактиковаться на куске трубы с резьбой наматывать лен и накручивать кран.
Допустим это вы уже умеете делать.
Подготавливаете лен, силикон, кран (заранее откройте его), пол застилаете толстой полиэтиленовой пленкой с заворотом на стены и крепите ее скотчем. Работать желательно с помощником, который будет "ловить" струю воды в большую посуду и выливать в ванну.
После тщательной подготовки приступаем:
откручиваете старый кран и не обращая внимания на струю воды и напарника, наматываете лен на резьбу и смазываете силиконом. Крепко держите открытый кран и накручиваете на трубу. После 2х-3х витков кран перекрываете и докручиваете его ключом.
Помогаете быстренько напарнику убрать воду...
Работа сделана - деньги сэкономлены.
В общем-то можно, только не ясно зачем такие мучения.
Я так понял речь о коренном кране.
То есть первое запорное устройство от стояка.
Ваша собственность (даже если квартира приватизирована) начинается от этого крана, а стояки и коренной кран общее имущество и отвечает за него ЖЭК, УК и так далее.
То есть Ваш сантехник который "ломит цену" (Вы об этом пишите) должен заменить текущий коренной кран вообще без единого вопроса, это его ответственность.
Второй вариант, вызывайте аварийку, перекроют весь стояк и воды не будет до тех пора пока тот самый сантехник не поменяет Вам коренной кран.
Ну а в целом заменить можно:
Опуститесь на несколько этажей ниже Вас (если подача из подвала).
Попросите открыть смесители на полную (холодная вода, горячую поменять не сможете, кипяток).
Так давление не много собьётся.
Далее отсоединяем трубы от крана (за ним).
Готовим тару, ищем помощников с тряпками.
Можно застелить пол клеёнкой.
Откручиваем старый кран, пакуем узел (пакля + фом к примеру).
Вкручиваем новый кран и всё это под давлением.
То есть действия абсолютно такие же как и при перекрытой воде и главное не паниковать.
Замена без перекрытия возможна, приходилось менять кран таким образом (вентиль в подвале не до конца держал), но нужен опыт "тренироваться" как и в какую сторону наматывать паклю, фум возможности не будет, надо всё делать чётко и с первого раза (знать количество витков, последовательность действий и.т.п).
