Устанавливаем смеситель в ванной комнате.
Перекрываем подачу холодной и горячей воды в квартиру или непосредственно в ванную комнату (как у Вас выполнена разводка труб общая или отдельная в туалет, ванную и на кухню).
Конечно же для выполнения работы необходимо наличие инструментов, набор гаечных ключей, разводной ключ...
Если есть, демонтируем старый смеситель и при необходимости подчистим остатки подмотки в посадочной резьбе.
Сначала устанавливаем эксцентриковые втулки.
Наматываем сантехнический лен на резьбу втулки, правильная намотка, резьба смотрит в право, немного к себе, намотка производится по часовой стрелке, вверх, от себя, вниз, на себя.
Закручиваем втулки ключом немного не до упора.
Герметизацию резьбовых соединений можно выполнить и с использованием сантехнической ленты Фум или универсальной нити "Тангит Уни-Лок" (Tangit Uni Lock).
Возможно подводка труб к смесителю может быть выполнена не под размер смесителя.
Тогда по очереди затягиваем ключом эксцентриковые втулки, стараемся держать горизонтальный уровень и соблюсти расстояние в 15 сантиметров по центру втулок.
Прикладываем смеситель, проверяем правильность, центровку посадки гаек крепления.
Затем на установленные втулки накручиваем декоративные "шайбы - отражатели" (чашки) для смесителей.
Перед окончательной установкой смесителя проверьте наличие прокладок (силиконовых или резиновых уплотнителей) в гайках крепления смесителя.
Прикручиваем гайки смесителя аккуратно с небольшим усилием (не затягивайте со всей силы, можете повредить прокладки).
Открываем подачу воды и проверяем работу установленного смесителя.
Все таки, в таком деле не помешало бы наличие опыта данной работы. По возможности, лучше обратиться к специалисту.
