Как и чем побелить бордюры, чтоб долго держалось побелка?
домовой [29.2K] 3 года назад
Побелить бордюры, чтобы краска долго держалась можно. Например в армейских частях бордюры красят масляной краской и хватает на месяц, да и во дворах тоже иногда применяют и водоэмульсионную и масляную краски. вот пример.
Ну а по старинке в большинстве бордюры белят известью.
Но необходимо отметить, для того, чтобы краска долго держалась, перед побелкой или покраской бордюр надо очистить от грязи а еще лучше обработать щеткой по металлу, а можно и помыть с моющимися средствами. Но это если вы белите бордюр для себя. Дворовые службы просто наносят побелку даже на грязный бордюр , поэтому она долго не держится.
В моем понимании слово "побелить" всегда означало использовать побелку, то есть негашеная известь размешивается с водой в нужных пропорциях и наносится на поверхность. Но такой способ покраски как правило недолговечен и постоянно побелку надо обновлять, как минимум раза 3-4 в год. Зато это самый бюджетный вариант - в этом большой плюс.
Все что получше как правило уже дороже. Это конечно же краска. В любом строительном магазине вы найдете краску, где в инструкции по применению написано, что это краска атмосферная и ее использовать можно для фасада на некоторых так и пишут - краска для бордюра) - такой вариант вам и нужен. Подойдет как водоэмульсионная, так и акриловая краска. Лично я отдаю предпочтение второй.
Стоит так же отметить что немалое значение имеет и правильная подготовка к покраске. Обязательно чистите поверхность от грязи, старайтесь как можно больше удалить старой краски.
Удачи!
Белить бордюры известью, это пережиток из прошлого, при Союзе белили всё что под руку попадётся.
В наше время лучше использовать специальную бордюрную краску, вот не плохой вариант от компании "ЛКМ полимер".
Это бордюрная акриловая краска, базовые цвета, чёрный, серый и белый, краску можно колеровать.
Наносится методом распыления, но можно и кистями и валиком.
Поверхность очищается от грязи и пыли, от высолов, слоёв как минимум два.
Бордюрная краска устойчива к истиранию, долговечна, отличная адгезия, устойчива к воздействию атмосферных осадков паров бензина и так далее.
Если надо белить именно известью, то нужна гашёная известь, для придания стойкости побелки в известь можно добавить поваренную соль и олифу.
Поверхность очищаем от загрязнений, чуть увлажняем и белим, можно кистями (маховыми) можно методом распыления.
Белить лучше в два слоя, причём второй слой ещё по не до конца высохшей известке.
Для долгого сохранения окраски бордюра, однозначно исключите из выбора все виды побелки, так как она не является долговечной и держится слабее, чем краска.
Поэтому сразу перехожу к выбору материала для окраски бордюра - краска.
Одна, на мой взгляд, лучшая краска для бордюров - это ПФ-115, она и по стоимости нормальная и по методу нанесения, а также подготовки не столь требовательна. Конечно бордюры придётся очистить от грязи, а также лучше всего ещё и грунтануть, перед нанесением краски. Но если через некоторое время обновлять краску на бордюре, по мере истирания, то именно ПФ создаст защитный слой.
Из более дорогих подойдёт акриловая краска, так неплохая - Бордюр-Колор
Способ нанесения и подготовка ничем не отличаются: очистить от грязи, отмыть бордюр, желательно водой под давлением, нанести грунтовку, а после высыхания краску любым способом - краскопульт, валик, кисточка, губка...
В продаже есть специальная атмосферостойкая акриловая краска Бордюр-Колор для покраски бордюров и брусчатки. У ней хорошая стойкость к истиранию. Ею красят даже асфальт, бетон, тротуарную плитку и камень. Покрашенные поверхности можно мыть водой под небольшим давлением.
Можно красить при температуре от -5˚С до +40˚С. Цена акриловой бордюрной краской 137 рублей за килограмм.
Побелка известью бордюров тоже возможна, только быстро бордюр будет иметь неприглядный вид.
Чтоб лучше держалась побелка на бордюрах, для этого нужно брать не побелку, а известь!
Разводить её нужно до густоты жидкой сметаны, тогда известь проникнет в поры бордюр, а при высыхании создаст защитную плёнку чисто-белого цвета!
Эта плёнка достаточно долго продержится на бордюрах и даже будет сопротивляться небольшим дождичкам, но ливень конечно её повредить и местами смоет.
А вот если есть возможность потратится и приобрести фасадную водоэмульсионную краску, то после очистки бордюр от пыли и грязи (можно хорошо обмести веником) и нанесение фасадной водоэмульсионки (она кстати может быть разного цвета при желании!) вы получите действительно желаемый результат, весь сезон и даже зиму ваши бордюры будут впорядке, а вот следующей весной придётся обновить, но расход краски будет уже меньше!
