Как и из чего сделать во дворе турник, для взрослых и детей?
домовой [29.2K] 3 года назад
Для обычного турника понадобятся 2 металлические трубы длиной 2 метра и диаметром 120 мм.
Эти трубы нужно вкопать в землю на глубину 1,5 метра,на расстоянии примерно 120 см.
Затем в эти трубы залить бетонный раствор и вставить прямо в раствор трубы меньшим диаметром,высотой 380 см.Получается устойчивая конструкция из двух труб.Перекладину можно сделать из дерева или взять металлическую трубу длиной 120-150 см.Её можно просто приварить к вертикальным трубам или же согнуть на концах в одном направлении,вроде буквы П,только с небольшими ножками и вставить эти ножки в вертикальные трубы.Затем опять же приварить с помощью сварочного аппарата или распираем с помощью деревянных колышков.
У нас во дворе сооружен небольшой комплекс из двух турников и перекладины.Они расположены относительно друг друга так,что придают жесткости и устойчивости друг другу.Конечно вся эта установка не требует сильного заглубления.Но на глубину полуметра мы трубы вкапывали и бетонировали.И конечно не обошлось без сварки.
