Как сделать теплоизоляцию потолка в частном доме?
Lunka [136] 3 года назад
У родственников есть частный домик в деревне, они просят помочь его утеплить, чтобы в будущем отопительном сезоне они смогли сэкономить на отоплении. Со стенами и материалами для их утепления все понятно, а как сделать теплоизоляцию потолка не знаю, какой лучше материал выбрать? Как правильно организовать работу?
Дело в том что вы говорите что у родственников домик в деревне. Ну а раз так , то грызуны, плесень и грибок, запросто могут поселится в любом утеплителе (будь то полистирол) и свить себе там гнездышко и доставить не мало неприятностей хозяевам дома. Но выход есть нужно воспользоваться эковатой. Это новый материал. Но как говорится новое это хорошо забытое старое. Основа этого материала как и у бумаги целлюлоза, но благодаря добавкам буры и борной кислоты , этот материал не горит И отгоняет и грызунов и тараканов. Ему не страшны не плесень не грибок. А наносить его просто рассыпав по чердаку и разровняв. Либо использовать рулоны, и просто уложить на место.
Снизу потолок можно утеплить рулонной минеральной ватой и зашить подвесным потолком.
Можно также на потолке закрепить жесткие плиты минваты или пенопласта и оштукатурить их или закрыть натяжным или подвесным потолком.
Но оптимальным вариантом для частного дома будет не потолок утеплять, а пол чердака. Для этой цели можно также использовать любой рулонный или плитный утеплитель, но наиболее приемлемый вариант - керамзит. Его нужно просто насыпать на перекрытие и разровнять. Керамзит эффективен при толщине не менее 10см.
Он, в отличии от минваты, не боится влаги и его не уничтожат грызуны, что вполне может произойти с пенопластом.
