В каком случае применяется усиление фундаментов методом торкретирования?
Lunka [136] 5 лет назад
Мне интересно, в какой строительной сфере и для чего делают торкретирование фундаментов? Какая польза от использования этого метода?
Методом торкретирования часто производят восстановление части фундамента или его ремонт. При нарушении технологий и появлении дефектов в основании дома возможно разрушение всего здания. Торкретирование — это волшебный пластырь в случае возникновения пустот, расколов, расслоения бетона или его любого иного повреждения. Если после усадки стены «повело», трещины пошли по всему строению, то торкретированием возможно не только залатать фундамент, но и колоны,стены, балконы.
Преимущество этого способа нанесения бетона – тонкий слой покрытия и отсутствие пузырьков воздуха, пустот. При создании толстого слоя смесь наноситься шар за шаром, поэтому невозможно возникновение трещин через всё основание – лишь в пределах слоя.
Также методом торкретирования создают стены и основания сооружений, которые несут повышенные нагрузки: туннели, резервуары, шахты, взлётные полосы и т.д.
Здравствуйте! Торкретирование фундамента используется практически во всех сферах строительства. Чаще всего данный метод используется в условиях, когда выставить опалубку для фундамента сложно с технической точки зрения, либо вообще невозможно из-за строения конструкции. Торкретирование применяют при возведении резервуарных сооружений из бетона, тоннелей, шахт, восстановление поврежденных конструкций. Благодаря данному методу, фундамент становится более плотным по своей структуре, что добавляет ему существенный запас прочности. С помощью торкретирования быстро и легко возводятся тонкие железно - бетонные стены.
