Как самостоятельно сделать декоративную штукатурку фасада дома?
Svetlana15 [493] 2 года назад
Декоративную штукатурку дома будем рассматривать ,на примере ,Корраеда, по умолчанию: у нас фасад дома ровный и прогрунтованый . Берем смесь корраед высыпаем в ведро и заливаем водой , далее строго придерживаясь инструкции при помощи взбивалки , сделанной из обычной электродрели и любой металлической палки с небольшим изгибом на конце, перемешиваем смесь до однородности. Доводим консистенцию смеси, добавляя корраед до густоты крепкого теста. Затем , выложив смесь на широкий шпатель тонким слоем наносим на стену , не обращая внимания на "бугорки ". Подождав 3-4 часа этим же шпателем в зависимости от фантазии, проходим сверху- вниз, слева- на право , либо в любом другом направлении. Бугорки тянутся за шпателем, образую канавки и падают на землю , оставляя после себя борозды. После высыхания грунтуем и красим хорошей атмосферостойкой краской.
К сожалению Вы не указали о какой декоративной штукатурке идёт речь, декоративная штукатурка может быть разной и по материалу изготовления и по способу нанесения.
Материал изготовления стен так же важен, от этого зависит какую грунтовку использовать под штукатурку.
Есть вариант нанесения декоративной штукатурки по утеплителю, там свои нюансы.
Ту самую штукатурку можно купит в виде готовой смеси, или сделать самостоятельно.
Охватить всё не возможно, пишу о "шубе" один из видов декоративной штукатурки.
Пропорции простейшие, цемент + песок + вода один к трём (три части песка) цемент М400-а, если М500-т, то можно 1:4.
Штукатурку можно окрашивать на финише фасадными красками, можно краситель добавлять непосредственно в смесь перед нанесением, смотрите по месту.
С поверхности удаляем старую отделку.
Нужен ремонт (трещины, выбоины) делаем это, стены кривые, в начале наносим слой выравнивающей штукатурки и. т.д.
Грунтовка и обязательная просушка, возможно грунтовать надо дважды (см. выше о материале изготовления стен).
Наносится "шуба" по разному, самый простой вариант это веник + палка.
Или можно купить вот такую машинку
будет быстрей двигаться процесс, это важно на больших объёмах (площадях).
Сам раствор сметано-образный.
Бьём веником по полке, те самые брызги на фасаде и есть "шуба".
Окрашивать декоративную штукатурку "шубу" надо после полного застывания раствора.
Окрашивать удобно краскопультом (поверхность не гладкая, ибо).
