Как и из какого дерева сделать рукоять топора- топорище?
Фигаро [13.8K] 3 года назад
Был покупной топор, но топорище износилось и лопнуло. Как сделать своими руками и из доступного материала?
Опытные специалисты советуют топорище делать из прочной древесины с хорошей ударной вязкостью.
Для плотницкого топора больше всего подходит береза, но этот материал способен сильно впитывать влагу и, к примеру, для походных топоров не совсем подходит.
Топор для колки дров должен иметь топорище из дерева, которое не "сушит" руки при ударах - быть упругим. Для этого больше всего подходит вяленая акация или ясень.
Для топорища рекомендуется использовать зрелые деревья, возрастом не моложе 40 лет. Древесина в этом возрасте становится довольно прочной.
Оказывается для топоров и топорищ существуют свои ГОСТы, откуда можно взять основные размеры топорища. Для общего ознакомления вот ссылки: ГОСТ 18578-89 "Топоры строительные" и ГОСТ 1400-91 "Топорища для топоров строительных".
Важно надежно закрепить топорище в топоре.
Заготовка должна максимально плотно входить в топор и выступать за его плоскость не менее 1см.
Если проушина топора имеет конусность, то вставлять топорище нужно со стороны меньшего диаметра, тогда после расклинивания топор гарантированно не слетит с топорища.
После примерки топорище вынимаем и делаем пропилы для клиньев. Глубина пропилов должна быть, примерно, на 2/3 проушины и расположены вот таким образом:
Подготавливаем 5 клиньев, желательно из этого же дерева.
Смазываем посадочное место топорища эпоксидкой и насаживаем топор.
Заливаем эпоксидку в пропилы и забиваем клинья.
После того как клей застынет, отпиливает выступающую часть топорища, оставив 5-7мм.
Насаженный таким образом топор вряд ли слетит при интенсивной работе.
Дуб - хорошее дерево для топорища, но нужно тщательно подгонять присадку и замачивать перед использованием топора, другие твердые породы бук,акация так же имеют свои преимущества и недостатки, наиболее подходящие(но не такие красивые) могут быть граб и береза, граб предпочтительней, береза более распространена.
Вариантов довольно много:
Дуб, берёза (кстати самый популярный вариант), ясень, клён, бук и так далее.
Из породы этой древесины чаще всего изготавливают ручки топоров.
Топоры разные, поэтому и древесину подбирают отталкиваясь от этого.
К примеру топор-колун лучше делать из прочного дуба, или ясеня.
Что касается как сделать, то в зависимости от топора обзаводимся чертежом топорище с указанными размерами, вот к примеру такой
(топорище для плотницкого топора).
Далее делаем колотую заготовку из чурки, ошкуриваем заготовки и сушим древесину.
Чертеж переносим на шаблон.
Переносим на заготовку размеры с шаблона.
А дальше уже вырезаем, выпиливаем само топорище, скругляем грани рубанком, шлифуем.
На финише рукоятку можно вскрыть лаком.
Далее на топорище насаживаем сам топор, делаем пропилы (можно в виде креста) вбиваем клинья, замачивать топор не нужно (древесина как наберёт влагу так и отдаст, нет смысла в замачивании), это лишние действия, достаточно клиньев.
