Как установить причину неисправности электрочайника?
Фигаро [12.7K] 2 года назад
Не включается и всё! С чего нужно начать проверку? Какие основные причины неисправностей?
Что бы установить причину надо чётко знать как это всё работает.
От розетки через вилку подаётся напряжение на подставку чайника.
В дне электрочайника есть контакты которые соединяются с контактами подставки.
Термовыключатель "завязан" на клавишу, нажали чайник начинает работать, выключается автоматически при закипании воды.
С выключателя напряжение идёт к ТЭНу.
Вот во всей этой цепи могут быть поломки.
Начните с включения чайника в другую розетку, возможно проблема в розетке.
Пробуйте чайник установить на другую подставку, проверить может быть дело в ней.
Проверьте вилку и целостность шнура (кабеля).
Если ни чего не помогает, вскройте чайник.
На конце проводов которые подсоединяются к ТЭНу, есть клеммы
(иногда они изолированы термо-трубками, их придётся срезать), возможно подгорели провода, возможно клеммы окислились.
Это всё что можно сделать, ремонтировать ТЭН слишком дорого, дешевле купить новый чайник.
Как показывает практика если чайник "умирает", то в 80% случаев это ТЭН.
Каким образом он не включается?
Сама кнопка работает, ходит туда-сюда, а чайник не работает - если так, тогда нет питания на спираль. Нужно прозвонить всю систему электроснабжения чайника, начиная от вилки и кончая тена. Не забывая о том, что там стоит датчик, который может выйти из строя и блокировать включение тена.
Если же чайник пытается включиться, но при включении кнопки она сразу же срабатывает на выключение, тогда скорее всего вышел из строя датчик перегрева, который контролирует температуру воды и в случае повышения её свыше допустимого уровня просто выключает чайник и отрубает питание.
В некоторых случаях датчик перегрева называется просто как датчик температуры. Выглядит примерно так. Не знаю как свободной продаже, но в сервисных мастерских он имеется как запчасть.
Ещё малая вероятность образования большого слоя накипи, но тогда бы он немного поработав выключался бы.
Самая распространённая причина поломки чайников - это плохой контакт на подставке. Обычно на подставке клемы контактов размыкаются и контакт теряется. Разберите подставку, если не сможете без этого сжать усики контактов так, чтобы они плотно соприкасались с контактами на чайнике. Вторая причина, которая встречается реже - это поломка механизма кнопки. Заменить её конечно можно, если у вас есть второй сломанный чайник, а вот покупать запчасть не имеет смысла, если чайник дешёвый. Ну и самая главная беда всех чайников - это поломка нагревательного элемента, после чего чайник лучше вообще не ремонтировать если чайник дисковый. Если чайник спиралевый, то можно поискать на рынке спираль, стоить будет 200-500 рублей. Есть еще причины поломки, но остальные встречаются крайне редко.
