Как рассчитать стоимость работ по обшивке дачи фасадными термопанелями?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Суть вопроса в том, что собираюсь обшить дачу фасадными термопанелями и для выполнения этой работы пригласил (подсчитать общую квадратуру, количество материалов и т.д.) несколько разных организаций. Приходило три специалиста и по материалам всё одинаково, а вот по стоимости выполнения работ - цена разная! Подскажите, как рассчитать стоимость работ по обшивке дачи фасадными термопанелями?
Монтаж термопанелями сам по себе весьма сложен и делать его следует скурпулезно и нет ничего удивительного что разные представители дали разную цену. Большую роль при монтаже термопанелей играет диагональ стен, если расхождение в 50 мм. уже нужно проводить коррекцию стены. Далее стены конечно же лучше сразу приводить в порядок перед монтажом иначе потом будут проблемы. Стены должны быть ровные не должно быть впадин и сколов глубиной более 10 мм. В случае с деревянными домами делается специальная обрешетка что тоже повышает цену. Далее на цену так же влияет сколько углов присутствует в доме и сложность самой постройки. Как правило обрешетка выполняется из металлического профиля а это тоже повышает цену. Далее если термопанель будет вкапываться в землю на цоколе еще дороже станет. Не забудьте на каждые 20 термопанелей по одному баллону пены и по одной упаковки герметика, плюс затирочная смесь нужна обязательно.
Стоимость монтажа будет приблизительно от 900 руб.за кв метр и выше все зависит от сложности здания. Плюс расшивка швов от 250 руб. монтаж обрешетки 200 руб. кв. метр. отделка откосов от 300 рублей и до 800 руб. за метр погонный.
Нет ничего удивительного в том, что цена на выполнение работ у различных специалистов является разной. В этом случае Вам никто не поможет, так как на рынке труда нет единой системы оплаты, а значит и нельзя пользоваться расчетом стандартных трудозатрат. При выборе специалиста не стоит ориентироваться лишь на цену выполнения работы, нужно отдавать предпочтение качеству. В фирме или строительной компании выполнение работ обойдется на порядок дороже, чем у частников. Многие специалисты фотографируют свои работы и охотно дают адреса. Не поленитесь пообщаться с хозяевами, если качество работы устраивает, то смело обращайтесь к этому мастеру.
Если исходить из стоимости материалов, то в среднем 1 кв.м термопанелей стоит 15 доллларов (плотность 25-35). Для выполнения расчета необходимо рассчитать площадь стен из из полученной цифры отнять площадь дверных и оконных проемов. Остается умножить полученную цифру на стоимость 1 кв.м и Вы получите стоимость самих термопанелей. Далее необходимо рассчитать количество угловых элементов (определяется высотой стен количеством окон, дверей, длиной карнизов).
