Какая технология приготовления раствора для кладки печи?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Собираюсь переложить печь в жилом флигеле на даче, но опыта в выполнении такого вида работ нет. Весь необходимый материал уже завёз, но на каком растворе делать кладку не знаю. Подскажите пожалуйста, какая технология приготовления раствора для кладки печи?
Раствор для кладки печи дело очень серьёзное.
Печники-профессионалы вообще замешивают раствор для кладки печи из трёх видов глины, мало того, они на ощупь могут определить подойдёт ли глина для кладки.
Раствор для кладки и сам кирпич, не сильно отличаются по своему составу (это в идеале).
Ну и ещё надо запомнить "золотое" правило печников, чем меньше глины в кладке, тем лучше, другими словами шов не должен быть толще 3-х мм.
Тут и песок не весь подойдёт, печники утверждают что лучший для кладки, это горный песок.
Как видите раствор для кладки печей это практически "магия" (настолько это серьёзное и сложное дело).
По этой причине у печников печь простоит десятилетия, а у любителей через сезон развалится (это я к тому что лучше пригласить профи, для такой работы).
Можно купить готовую кладочную смесь,
а можно пробовать самостоятельно приготовить раствор.
Для этой цели нужна глина и нужен мытый песок.
И глина и песок просеиваются через сито, ячейка в сито не должна быть больше 3 мм (мы ведь помним о толщине шва при кладке).
Перед началом работы глину надо замочить (уже просеянную), она должна набухнуть, это долгий процесс (по времени).
Укладываем глину в тару (подойдет корыто, оно наиболее удобно в этой работе), засыпаем слой глины в 20-мм, смачиваем его водой (глину вода должна накрыть "с головой"), далее второй слой глины и опять заливаем водой.
В таком состоянии оставляем на сутки. Через сутки перемешиваем, добавляем воды и опять на сутки.
Практически те же манипуляции с песком, промываем его и просеиваем.
Что касается пропорций, то если глина жирная, а песок мытый, то обычно для кладки делают 1к1.
Иногда добавляют соль, или цемент.
К примеру на 10-кг глины, 150-т грамм соли и 1 кг цемента.
Ещё наверное надо напомнить что для штукатурки печи и кладки кирпича, растворы разные.
Самое главное в приготовлении раствора, чтобы глина не была очень жирная, иначе кладка при высыхании начнёт трескаться, что не будет способствовать увеличению прочности, пожаробезопасности и даже тяги печи. Я обычно при работе с печами не мучаюсь с перемешиванием глины и песка, очень трудно подобрать нужную консистенцию. Легче найти готовую смесь немного покопав землю вокруг места проживания. Какой должен быть такая смесь? При размешивании её миксером слой в три-пять сантиметров взятый на мастерок должен легко с него сойти при наклонении мастерка, не прилипая. Что касается того, что глину надо обязательно выстаивать, с этим утверждением могу тоже поспорить. Не всегда есть время на это выстаивание, поэтому можно попросту размешивать готовый раствор строительным миксером в обыкновенном ведре и по мере выработки намешивать ещё. Поверьте, у меня на счету уже не одна печь и ни одна ещё не развалилась, хотя некоторым уже по пятнадцать лет. Готовую хорошую песчано-глиняную смесь зачастую можно найти на берегу речек и ручьёв, просто надо не полениться и поискать, а лучше поспрашивать у старожилов той местности, где проживаете, уж они то скорее всего подскажут. Вот и всё, что я могу рассказать по этой теме. Хотя могу сказать ещё один небольшой секрет, который применяю сам для усиления швов. Если печь выполняется под расшивку, то швы после работы нужно расшить, а для закрепления их, я промазываю их натуральной олифой (только обязательно натуральной, иначе вонь будет такая, что мама не горюй). После того, как они высохнут становятся прочными как цемент и никогда не высыпаются. Так что удачи в этом благородном труде!
