Как устанавливать ванну?
володя [32.6K] 6 лет назад
Ванна устанавливается на ровной поверхности пола, предварительно установив ножки.Необходимо отрегулировать таким образом, чтобы был небольшой наклон при сливе воды.Размеры ванны должны соответствовать размерам комнаты максимально по длине и ширине.В противном случае придется заделывать зазоры, которые образуются, если ванна мала будет в длину.Ванна должна стоять устойчиво,прочно, ровно и не раскачиваться из стороны в сторону.После этого устанавливаются слив и перелив, подводится труба для слива воды в канализацию.Главное внимание на герметичность всех соединений.В противном случае можно залить всех соседей))
Ванна устанавливается строго по уровню. Уровень прикладывается к верхнему ребру ванны по длине и ширине. На ножках имеются специальные болты для регулировки уровня.Слив воды обеспечивается за счет наклонного дна ванны. По краям между ванной и стенкой оставляется небольшие зазоры и запениваются. После застывания пены по краям ванны устанавливаются ПВХ уголки на герметик. Или покупаются специальные керамические плинтуса для ванн и сажаются на плиточный клей. Можно еще нарезать неширокие полоски из плитки и так же на плиточном клее установить по краю ванны в наклонном положении.
