Где найти схему подключения потолочных галогенных светильников?
Иванна [818] 5 лет назад
Делаем потолок из гипсокартона, срочно нужно найти схему подключения.
Потолочные светильники можно подключать несколькими способами. Предлагаю два самых распространенных:
  1. Светильники подключаются вот по такой схеме:
    когда от распаечной (распределительной) коробочки идет отдельный провод питания на каждый светильник. Недостатком такой схемы является большой расход провода и если светильников много - толстые скрутки в распределительной коробочке.
  2. Схема другого способа выглядит так:
    Провод от распредкоробки идет к ближайшему светильнику, от него к следующему и так далее. Последним подключается самый дальний светильник. Получается как бы гирлянда, только каждый светильник в ней подключен параллельно. На практике это выглядит так: два провода (или три, если есть заземление) подходят к светильнику, подключаются к клеммам и к этим же разъемам подсоединяются провода (два или три), которые идут к следующему светильнику и т.д.
Советую провод для подключения покупать гибкий (не монолит), например ПВС или ШВВП. С ними легче работать и они не выворачивают светильники, особенно если последние поворотные. Но есть одно обязательное условие - зачищенные концы проводов нужно лудить чтобы был хороший контакт с клеммой светильника.
