Как правильно выбрать увлажнитель воздуха с ионизатором?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Родился долгожданный малыш, хотим прикупить качественный увлажнитель-ионизатор для дома. Как верно выбрать такой увлажнитель?
Во-первых, покупку не надо делать, не просмотрев отзывы на, скажем так, «женских» форумах. Но и доверять безоговорочно им не следует. Выбирать надо по следующему алгоритму:
  1. изучение отзывов;
  2. рекомендации продавцов-консультантов отдела бытовой техники;
  3. внимательное изучение технических характеристик модели от производителя.
Есть еще публикуемые в сети рейтинги, Самый известный – на Яндекс маркете. Ниже дана небольшая выдержка из него. Первые цифры – это и есть цифры рейтинга.
Первое, что должно озаботить молодых родителей при выборе увлажнителя, на мой взгляд, – это бесшумность его работы, а также, предусмотрена ли автоматическая или ручная регулировка увлажнения. Остальные характеристики рассматривают в индивидуальном порядке, оценивая их на соответствие помещению детской.
5.0 Sharp KC-A61RW очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов регулировка скорости работы ионизация воздуха
5.0 Shivaki SHAP-3010 очиститель для жилых комнат и небольших офисов мощность 38 Вт, ионизация воздуха, регулировка скорости работы
4.5 Daikin MCK75JVM-K очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов ионизация воздуха, регулировка скорости работы, работа от сети
4.5 Panasonic F-VXH50 очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов мощность 43 Вт, ионизация воздуха, регулировка скорости работы
4.5 Winia AWM-40 очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов мощность 11 Вт, ионизация воздуха, естественное увлажнение
4.5 Экология-Плюс Супер-Плюс-Турбо (2009) очиститель для жилых комнат и небольших офисов мощность 10 Вт, регулировка скорости работы, ионизация воздуха
4.5 FAURA NFC 260 AQUA очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов мощность 58 Вт регулировка скорости работы ионизация воздуха
4.5 Sharp KC-A51RW/RB очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов ионизация воздуха, регулировка скорости работы, работа от сети
4.5 VITEK VT-1764 увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов мощность 140 Вт, регулировка скорости работы, ионизация воздуха
4.5 Sharp KC-850E очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов регулировка скорости работы, ионизация воздуха
4.0 Экология-Плюс Супер-Плюс-Эко-С (2008) очиститель для жилых комнат и небольших офисов мощность 8 Вт, регулировка скорости работы, ионизация воздуха
4.0Boneco Air-O-Swiss W2055DR очиститель для жилых комнат и небольших офисов мощность 20 Вт, естественное увлажнение ионизация воздуха
4.0 Daikin MC 70LVM очиститель для жилых комнат и небольших офисов мощность 65 Вт, работа от сети, ионизация воздуха
4.0 AIC XJ-277 очиститель, увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов мощность 24 Вт, естественное увлажнение, ионизация воздуха
3.5 Boneco Air-O-Swiss W2055D очиститель и увлажнитель для жилых комнат и небольших офисов мощность 20 Вт, естественное увлажнение, ионизация воздуха
3.5 Bailu AP-420F5 очиститель для жилых комнат и небольших офисов мощность 64 Вт, регулировка скорости работы, ионизация воздуха
Увлажнитель воздуха-ионизатор хороший выбор, если есть маленький ребенок в доме. Ионизатор встроен для того, чтобы заряжать воздух отрицательным зарядом аэроионов, это способствует лучшему усвоению кислорода организмом человека. Особенно важен кислород деткам, как профилактика против гриппа и других простудных заболеваний.
Выбрать увлажнитель с ионизатором лучше такой где:
  • есть регулировка увлажнения воздуха по принципу день-ночь;
  • должна быть хорошая сила очистки воздуха внутри аппарата, не экономьте на этом;
  • фильтры очистки воздуха должны быть качественными, от положительно зарекомендовавших себя производителей;
  • самый лучший вариант ультразвуковой увлажнитель, два других, с холодным и горячим паром, менее эффективны;
  • используйте для увлажнителя водопроводную воду, она очищена от бактерий методом хлорирования, можно заменять ее дистиллированной, но это будет очень затратно.
Установить увлажнитель лучше неподалеку от изголовья кровати, так, чтобы шум мотора, если такой есть, не мешал спать ночью.
