Для чего предназначены железобетонные сваи?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Суть вопроса в том, что есть участок земли под строительство дома на грунте с возможностью оползня и необходимо его укрепить. Есть два варианта решения этой проблемы: выкладывать из камня стену или же, как мне посоветовали, забить железобетонные сваи. Вопрос: Для чего предназначены железобетонные сваи?
Основное назначение свай - обеспечение достаточной жесткости и прочности основания. Скорее всего речь идет о варианте возведения дома на склоне, в этом случае проведению работ должны предшествовать тщательные инженерно-изыскательские работы. Может случиться так, что помимо использования железобетонных свай потребуется произвести ряд работ по укреплению откоса, например, возведение подпорной стены. Строительство в оползневой зоне должно вестись в соответствии с требованиями ДБН В.1.1-3-97.
В Вашем случае железобетонные сваи
забиваются для улучшения несущей способности грунта, то есть для его усиления и как итог предотвращение того самого оползя, о котором Вы пишите.
А вообще железобетонные сваи, используют на тех грунтах где могут возникнуть проблемы при возведении фундаментов.
Это вечная мерзлота, глиняные грунты, песчаные грунты, не ровность рельефа местности и так далее.
Обычно при помощи железобетонных свай, изготавливаются так называемые "свайные фундаменты".
В производстве железобетонных свай используются только "тяжёлые" бетоны, естественно в процессе производства таких свай применяется армирование.
Благодаря армированию железобетонные сваи выдерживают чудовищные нагрузки при забивании в грунт.
Естественно армируются и оголовки свай, ведь именно в эту часть сваи приходится наибольшая нагрузка при забивании, армирование предотвращает механическое повреждение сваи.
Железобетонные сваи используются не только для изготовления новых фундаментов, но и для укрепления старых, нуждающихся в этом.
Срок службы железобетонных свай, впечатляет, от ста лет и выше.
