Как и чем склеить полиэтилен?
Syshka [5.5K] 5 лет назад
Полиэтилен можно склеить:
  1. Скотчем, соединив два полотна полиэтилена и приклеив поверх стыка ленту скотча.
  2. Тепловой сваркой - этот вид соединения требует осторожности, так как можно повредить полиэтиленовое полотно.
  3. Специальным клеем для полиэтилена, таким как DP 8005 или WEICON Easy-Mix PE-PP.
В своем вопросе вы не указали о чем конкретно идет речь о полиэтиленовой пленке или полиэтиленовых изделиях. В принципе склеить полиэтиленовые изделия можно обыкновенным клеем БФ. Главное это подготовка поверхности и здесь поверхность нужно обработать хромовым ангидридом.
]1
Но на мой взгляд когда речь заходит о полиэтиленовой пленке, то лучше ее сваривать , в эпоху СССР, когда были проблемы с полиэтиленовыми пакетами , мы их клеили на электрической плитки с закрытой спиралью. Но здесь главное чтобы помещение было хорошо проветриваемым и плотный контакт с поверхностями склеиваемых полиэтиленовых поверхностей, иногда применялись зажим между двумя деревянными брусками. По аналогии можно пользоваться и деревянным паяльником.
Ответ на этот вопрос один, именно склеить полиэтилен можно только специальным клеем ксилол и трихлорэтилен, прогретые до 70 — 75 °С. При температуре 30 °С пленочные полотнища можно склеивать 80%-ной уксусной кислотой. Все остальные методы называются сваркой полиэтиленовой пленки. Один из таких методов это проверенный десятилетиями сварка пленки обычным утюгом. Соединяем два листа в нахлест и накрываем бумагой стык затем нужно прогладить стык. Делать это нужно аккуратно что бы не прожечь саму пленку.
Ну и последний часто применяемый способ это прошить полиэтилен на швейной машинке, шаг делайте очень большой, после чего шов проклеить скотчем с обеих сторон.
Вариантов очень много, начиная от старых, но до сих пор рабочих, Советских и заканчивая более "продвинутыми".
Конечно же надо знать о каких объёмах идёт речь, одно дело подклеить не большие объёмы, другое дело склеивать полиэтилен, к примеру для теплиц.
Можно воспользоваться тканью, плюс горячий утюг, ткань подкладывается и под полиэтилен и сверху полиэтилена, при этом на самом полиэтилене даётся нахлёст в сантиметр, полтора.
Далее просто проглаживаем, тут надо работать быстро и не останавливаться по долгу на одном месте, утюг чуть прижимайте, но не давите используя силу.
Ещё вариант, это двухсторонний скотч,
скотч можно подобрать и по толщине и по ширине, по моему мнению самый удобный и главное быстрый вариант, плюс надёжность не меньше чем у "утюжного" метода, плюс возможен локальный ремонт.
Так же в продаже есть специальный клей для полиэтиленовой плёнки,
удобно использовать на больших объёмах, правда к клею понадобится "пистолет".
Подготовка поверхности не сложная, надо замыть края плёнки мыльным раствором, затем чистой водой, далее просушка, иногда есть смысл и нашатырным спиртом дополнительно обработать края полиэтиленовой плёнки.
