Как рассчитать необходимую толщину теплоизоляции пенофолом?
Shipenok [467] 3 года назад
Хочу утеплить дом пенофолом, но какую толщину надо сделать? Как правильно рассчитатьтолщину теплоизоляции фольгированным пенофолом?
Пенофолом называют новый вид теплоизоляционного материала, состоящего из вспененного полиэтилена, который накрыт алюминиевой фольгой.
Расчет толщины теплоизолирующего материала ранее выполнялся профессиональными проектировщиками на основании регламентаций, изложенных в СНиПе 2.04.14, введенном в действие с 1988 года. Методика расчета весьма сложна и непрофессионалу вряд ли окажется «по зубам». Однако в наши дни для расчетов используются соответствующие компьютерные программы. К примеру, программа «Пенофол 1.3» позволяет рассчитать параметры изоляции с применением пенофола с одновременным расчетом теплового потока и характеристик теплоизоляции относительно заданной толщины теплоизоляционного материала. Адрес для скачивания программы найдете здесь. Другая программа, которую тоже можно использовать для данного конкретного случая – IsoCalc 5.0. Использование программы (скачать ее можно вот по этому адресу) позволяет не только определять параметры теплоизоляционного слоя, но и другие сопутствующие показатели.
Но я бы посоветовал не тратить время на расчеты, а воспользоваться так называемым онлайновым калькулятором, с помощью которого после подстановки всех исходных параметров можно сразу же получить значение толщины пенофола. Одним из таких калькуляторов можно воспользоваться, пройдя по этой ссылке.
Что бы сделать правильный расчет таким материалом как " Пенофол " да еще по всему зданию потребуется воспользоваться программой которая предназначена для таких целей - программы " IsoCalc 5.0". Скачать данную программу можно вот с этого сайта:
http://teploprok.com/
Эта программа как раз направлена на расчеты по " Пенофолу ".
Теперь о самом " Пенофоле ", этот материал бывает нескольких видов и применяется исключительно по назначению:
Материалы А класса - могут применяться как кровельный утеплитель.
Утеплитель В класса - применяется как межэтажный утеплитель и применяется в перегородках.
Пенофол С класса - использовать можно при неудобных работах большой сложности.
Кроме всего прочего материал " Пенофол " выпускается и в других комбинациях - например сетчатый слой фольги или с ламинированным покрытием.
Относительно расчетов они как правило ведутся строго индивидуально с учетом всех помещений и условий.
