У кого есть инструкция торкретирование дымовых труб?
Shipenok [467] 3 года назад
Хочу сделать торкретирование дымовой трубы бани, а то что то облазить начала. Только вот точно не знаю, как делается торкретирование, может есть специальная инструкция?
Не знаю, насколько применима и эффективна технология торкретирования в Вашем случае. Вы не указали где стала "облазить" дымовая труба бани- внутри или снаружи трубы? Если снаружи трубы, то участок на улице или внутри помещения?
Что касается, непосредственно, самой технологии торкретирования, то существует 2 ее вида:
  • мокрое торкретирование;
  • сухое торкретирование.
Технология торкретирования заключается в нанесении на ремонтируемую поверхность под высоким давлением торкрет-массы, которая в процессе набрызга дополнительно уплотняется.
Основное отличие между этими технологиями заключается в том, что в первом случае используется готовая торкрет-масса, а во втором- сухая торкрет-масса смешивается с водой непосредственно в оборудовании при нанесении.
Сами торкрет-массы по своему составу могут быть различными в зависимости от места применения и требований, предъявляемых к ним. Это и бетоны с различными характеристиками и огнеупорные составы для ремонта огнеупорного слоя различных металлургических агрегатов (печей, колодцев, дымовых труб, сталеразливочных желобов и ковшей).
Т.е., для ремонта по этой технологии Вашей дымовой трубы необходимо:
  • специальное оборудование;
  • торкрет-масса (ее конечно не сложно сделать);
  • при выполнении данной операции все вокруг трубы будет в брызгах массы.
Мой совет - сделайте обычный ремонт трубы обычным оштукатуриванием для наружной стороны трубы. Сделать ремонт внутри трубы довольно таки сложно, как обычной штукатуркой, так и торкретированием.
Насколько известно инструкций по торкретированию бытовых дымоудалитилей нет но существует инструкция по применению данного способа к промышленным трубам. Думаю ее нет из за малого объема работ и малых диаметров. Хотя существуют торкрет - установки малого применения например для воздуховодов.
Детальную инструкцию по всем параметрам торкретирование дымовых труб Вы можете скачать вот с этого сайта:
http://www.tehlit.ru/
" Инструкция по составам, технологии изготовления и укладки кислоупорных торкрет штукатурок ВСН 421-81.".
Так же при нанесении на трубы раствора необходимо знать какой состав применяется для этого.
