Как убрать секции батареи?
ремонт [6.5K] 5 лет назад
В начале надо получить разрешение на эти действия.
Далее перекройте кран подачи и кран обратки установленный на радиаторе отопления, теплоноситель пойдёт через байпас, воду сливать не надо (если они не держат, то напишите заявление на слив теплоносителя с системы отопления).
Снимите радиатор с крепления.
Промойте его.
Далее всё зависит от того какой это радиатор, если старый чугунный, то снять секцию крайне сложно.
Если биметаллический, или секционный алюминиевый, то всё чуть проще.
С торца радиатора должны быть футорки, это могут быть вот такие глухие заглушки.
Откручиваем их.
Для последующих действий нужен радиаторный ключ, вот схематичное изображение,
которое поможет понять как крепятся между собой секции радиаторов.
Тот самый ниппель
через отверстия снятой заглушки откручивается при помощи радиаторного ключа.
Ниппеля откручиваем равномерно, то есть один ниппель пара витков, другой ниппель те же пару витков.
Всё, убираем секцию, закручиваем заглушки и устанавливаем радиатор на место в обратной последовательности.
Чтобы убрать секции из батареи,нужно немного знать её устройство. Батарея состоит из секций. У каждой секции с обоих сторон нарезаны резьбы, левая с одной правая с другой. Соединёны ниппелями. Ниппель имеет сразу две резьбы ,левую и правую. При скручивании ниппель стягивает две секции, зажимая уплотнительное кольцо. Для вращения ниппеля нужен специальный ключ. При раскручивании батареи нужно определить в какую сторону. Так как на одном конце у батареи резьба, левая на другом правая. При раскручивании не торопитесь,ослабив ,например верх на 1-1,5 оборота, ослабляйте низ. Лишний оборот на верху, может зажать внизу, или наоборот.Ключи есть разные. На 1,2,3 секции. На левом рисунке ниппель,на правом ключ.
