Как вешать светильники на натяжной потолок?
Shipenok [453] 2 года назад
Моя жена купила новые светильники для кухни,но как вешать их не знаю. Потолок у нас натяжной, и я сам ни разу не менял светильники, подскажите как это делается!
Это делается не так уж и легко, если ни разу не видеть. Вообще электро работы проводятся до натяжения потолка. Протягиваются провода по потолку так, чтобы не свисали и не лежали на потолке после натяжения. Делается основа из металлической ленты и кольца для крепления светильника, далее она прикрепляется к потолку с помощью саморезов. К это ленте приделывается кольцо по диаметру светильника. Ровняем с уровнем будущего потолка. Далее натягивается потолок. После этого нужно на ощупь найти, где находится кольцо для светильника. Далее берем специальное пластиковое кольцо, которое будет служить усилителем для потолка в данном месте. Приклеиваем его в точности под металлическим креплением с помощью супер клея. Далее вырезаем внутренность полотна которая внутри кольца. Внешнее кольцо не даст порваться полотну, когда будете вырезать отверстие. Потом подключаем провода по схеме, вставляем светильник в проем и готово.
Это легко сделать если видели хоть раз. Одной теории будет слишком мало. Я бы на вашем месте вызвал специалиста. В противном случае можно все испортить.
Выглядит это примерно вот так.
Чтобы покупать новые светильники для замены в натяжном потолке нужно знать диаметр отверстия от старых светильников.Для этого необходимо демонтировать старый светильник и замерить диаметр отверстия под него.Диаметр колеблется от 55мм до 80мм с шагом 5мм в основном.Самые распространённые диаметры встраиваемых в натяжной потолок светильников 60мм-65мм. Демонтируется светильник не сложно.Одной рукой оттягиваете светильник от потолка при этом пальцами прижимаете к светильнику две пружины,на которых он держится(сидит) на закладной под натяжным потолком,второй рукой придерживаете эту самую закладную,потом отсоединяете провода.Соответственно светильник с креплением меньшего диаметра чем отверстие в потолке под него установить есть возможность,а вот светильник с креплением большего диаметра чем отверстие в потолке под него уже нет.Я имею ввиду без помощи специалистов.
