Какова технология теплоизоляции труб утеплителем урса?
Иванна [813] 3 года назад
Слышала, урса сейчас - самый популярный и востребованный материал для теплоизоляции труб, но нигде не могу найти, какие могут возникнуть нюансы и какова последовательность работ. Очень надеюсь на вашу помощь.
Утеплитель Урса, используемый в качестве теплоизоляционного материала для труб, имеет маркировку URSA TECH и выпускается в форме цилиндра длиной 1,2 м с Z-образным разрезом. Минимальный внутренний диаметр такого цилиндра равняется 15, а максимальный – 324 мм. Применение этого утеплителя разрешается в пределах температур от +350 до -60 градусов Цельсия. Выпускается два вида утеплителя URSA TECH:
  1. с покрытием, в качестве которого используется армированная фольга алюминия, с маркировкой RS1/Alu;
  2. без покрытия с маркировкой RS1.
Последовательность работ по утеплению труб следующая:
• выполняется очистка трубы;
• отрезается нужный по размеру кусок утеплителя, который надевается на трубу;
• выполняется закрепление утеплителя на трубе, для чего используются тонкая проволока, синтетический шпагат или самоклеящаяся лента;
• при необходимости выполнить гидроизоляцию утеплителя рекомендуется поверх него наматывать слой рубероида, который также должен быть закреплен.
Прилагаю схему, на которой достаточно понятно проиллюстрирован весь процесс применения этого утеплителя
