Чем приклеить пенопласт к металлу?
Вероника [62.9K] 5 лет назад
Прежде всего надо понять , что такое пенопласт. И так пенопласт это вспененный полистирол. А вспененный полистирол содержит внутри себя пузырики воздуха , и этим определяются проблемы при его склейке. Так в домашних условиях часто для склейки металла и пенопласта используют клей ПВА. В таком виде его можно купить в магазине.
Для того чтобы клеить этим клеем нужно между металлом и пенопластом приклеить мешковину, тогда пенопласт будет крепко держаться на мешковине, а мешковина на металле.
Самый простой способ это приклеивание пенопласта к металлу жидкими гвоздями. вот так выглядит этот клей.
Можно еще использовать полиуретановый клей, а также монтажную пену. Но здесь необходимо заметить что нанесение клея в данном случае должно иметь не менее 5 точек соприкосновения и также накладываться по периметру.
Вариантов довольно много, единственное что надо учитывать при выборе клея, это отсутствие в его составе агрессивных растворителей, бензина, ацетона и.т.п, всё это разрушает пенопласт.
Вот не плохой вариант клей-пена "Титан",
это однокомпонентный состав, отличие от обычной монтажной пены лишь в том что у неё адгезия ещё выше.
Подойдёт и обычный (лучше строительный) клей ПВА, клей из серии "жидкие гвозди", ещё один не плохой вариант.
Можно пенопласт к металлу приклеить и обычной монтажной пеной, а не только клей-пеной.
Перед приклеиванием, металл очищается от ржавчины, пыли и грязи, обезжиривается.
Один из важнейших моментов, это правильное нанесение клея на пенопласт, клей наносится, или всплошную равномерным слоем, или тонкой полоской по периметру и центру листа пенопласта.
Если остановитесь на клей-пене, то к баллону нужен специальный "пистолет", если обычная монтажная пена, то можно купить с трубкой-адаптером, не профессиональный вариант пены.
Хотя пенопласт хорошо склеиваются со многими материалами практически любым клеем, но не так просто его соединить с металлом. Ошибка в том, что нельзя применять клей, в котором содержится бензин, ацетон или другой растворитель. И важно, клеевой состав наносить на обратную сторону пенопласта в достаточном количестве, по краям и по середине.
Металлическую поверхность обязательно сначала очистить от ржавчины, грязи, затем обезжирить.
Для склеивания пенопласта и металла подойдет и клей ПВА. Но сначала им пропитать мешковину, приклеить ее к металлу, а потом только прижать пенопласт.
Или полиуретановый клей. Клей нанести на поверхность пенопласта точечно через небольшие промежутки, оставить на несколько минут, чтобы клей немного подсох. После прижать металлическую поверхность, чем то закрепить, чтобы соединение было плотное в течении 15-20 минут.
Можно приклеить эти две поверхности друг к другу и с помощью монтажной пеной или жидкими гвоздями, если поверхность склеивание большая, то без опыта это не так просто сделать и пена и гвозди быстро твердеют, нужно работать очень быстро.
