Как правильно выполнить теплоизоляцию кровли напылением ППУ?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
У знакомого видел утеплённую кровлю загородного дома при помощи пенополиуретана (ППУ) и теперь загорелся идеей сделать так же. С его слов кровлю не раскрывали и вообще ни каких других работ, кроме напыления, не делали. Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить теплоизоляцию кровли напылением ППУ?
Утепление кровли методом напыления пенополиуретана- отличное, с точки зрения быстроты проведения работ, качества нанесения, получения теплоизоляционного эффекта, решение проблемы.
Суть технологии заключается в нанесении на подготовленную поверхность двухкомпонентного состава, смешанного под давлении на специальном оборудовании в определенной пропорции.
Преимущества данной технологии:
  • есть возможность нанести равномерно требуемую толщину теплоизоляционного слоя;
  • изоляционный слой получается сплошным;
  • возможно нанесение ППУ в самых труднодоступных местах кровли (дымовые трубы, дальние углы кровли);
  • в зависимости от пропорции смешиваемых компонентов можно получить требуемую плотность изоляционного слоя ППУ.
К минусам данной технологии можно отнести следующее:
  • проблематично нанести слой изоляции ППУ собственными руками без наличия специального оборудования ( есть горький личный опыт, когда по случаю в рука попали 2 бутылки этого материала и попробовал утеплить металлическую дверь- утепление получилость, но не было ровного сплошного слоя- остался не доволен);
  • некоторая дороговизна нанесения ППУ в сравнению с работами, которые можно сделать самостоятельно;
  • при отсутствии опыта- слой ППУ получается несколько неровный и в разным местах разной толщины.
Других минусов не было замечено.
Весьма достойный выбор, но для этого нужно иметь опыт нанесения жидкого пенополиуретана (ППУ) на поверхность но главное это нужен пеногенератор. Пеногенератор можно взять в аренду а вот как быть с опытом, поэтому лучше конечно же пригласить специалистов по этому профилю. Цена немного дороговато но вполне доступна если Вы решили сделать крышу достаточно хорошо утепленной. Для работы понадобятся следующие инструменты:
распылительный пистолет;
напылительные элементы ППУ;
компрессор;
пеногенератор;
спецодежда.
Благодаря монолитному, бесшовному покрытию ППУ протечки через кровлю вовсе исключаются, а крыша, изолированная при помощи ППУ, приобретает полноценную герметичность даже в участках сложной конструкции (кровельные примыкания и стыки).
Относительно достоинств этого напыления тут они очевидны:
увеличение срока службы крыши;
простота работ и быстрота работ;
вещество обладает высоким коэффициентом теплопроводности а значит можно сократить толщину слоя;
не необходимости проводить специальные подготовительные работы;
ППУ не подвергается гниению и предотвращает распространение плесени и грибков;
Материал образует бесшовное, монолитное покрытие без каких-либо стыков и швов и заполняет все дефекты и трещины.
Материал наносится на любой рельеф.
Сами работы не предстовляют особой сложности просто включаете пистолет и линейно наносите слой ППУ и так весь объем. Затем можно нанести второй слой, если такая необходимость нужна.
