Как установить рулонные шторы на пластиковые окна?
Helper Free [175] 5 лет назад
В установке рулонных штор нет ничего сложного. Конечно, если различные способы крепления, в том числе и те, которые требуют сверления, но, как правило, такие шторки уже идут с набором креплений и усложнять себе жизнь я не вижу смысла. Итак, для того, чтобы закрепить рулонные шторки на оконную створку (подвижная часть окна), необходимо взять две детали в виде крючка и зафиксировать на створке. Отметьте позицию данных элементов карандашом и снимите. В наборе идет несколько кусочков двустороннего скотча, этот скотч необходимо наклеить на крючки и с его помощью окончательно закрепить на створке. В некоторых моделях также идут в наборе и нижние крепежи, устанавливаются они аналогичным образом.
Крепление штор на глухую часть окна осуществляется таким же образом, только крепления уже не оснащены крючками, крепление осуществляется за счет двухстороннего скотча. Это очень удобно, так как нет необходимости портить внешний вид пластикового окна и в любой момент такие шторы можно перевесить на другое окно, а двусторонний скотч легко заменить на новый.
Перед тем, как приклеивать двусторонний скотч к поверхности пластикового окна, необходимо место соприкосновения обезжирить, для этого можно использовать спирт, водку, лосьон после бритья на спиртовой основе или другие подобные средства. Это очень простая подготовка, но потратив буквально одну минуту на это простое дело, Вы тем самым обеспечите долговечность такого вида крепления.
Также, для наглядности, предлагаю посмотреть парочку видео, после их просмотра отпадут все вопросы:
Изображенная на фото система называется закрытой. Все необходимые комплектующие (включая саморезы) должны быть в наборе. Первое, что нужно сделать, это аккуратно его открыть. Работа начинается с закрепления на верхнем штапике окна вала со шторой. Для этого снимаете боковые заглушки, закрепляете штору саморезами (отверстия в конструкции уже предусмотрены), так, чтобы центр стеклопакета и центр шторы совпали. Попробуйте опустить штору – она должна легко передвигаться и не перекашиваться.
Далее нужно прикрепить боковые направляющие. Они, как правило, фиксируются при помощи двустороннего скотча. Поэтому снимаете с него защитную пленку, заводите боковую направляющую под верхний вал на миллиметр и аккуратно прижимаете к вертикальному штапику. Те же действия проделываете и с другой направляющей. Нижнюю планку (если она есть) крепите в последнюю очередь.
Еще нужно установить фиксатор. Для этого опускаете штору вниз – и размещаете фиксатор в самом верху цепи, поднимаете в верх – и опять размещаете фиксатор в самом верху только другой цепи. Далее надеваете боковые заглушки. Пользоваться системой можно через 10-12 часов после установки. Время необходимо для высыхания клея под вертикальными направляющими.
