Нужно ли смывать побелку со стен перед новой покраской?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Весной хотим побелить стены в подвале, а надо ли убирать старую побелку со стен перед новой покраской?
Да, побелку лучше снять, меловая сама себе еле держит, известь чуть лучше, но не на много.
Плюс ко всем покраска связана с такими процессами как грунтовка, шпаклёвка, всё это отпадёт вместе с побелкой. причём сразу, или в ближайшее время.
Ошибочно некоторые пользователи предполагают что грунтовка глубокого проникновения поможет, не поможет, она высохнуть не успеет как известь набухнет и отойдёт вместе с ней.
Перед покраской поверхность лучше выровнять шпаклёвкой, даже если поверхность почти ровная (можно использовать финишные шпаклёвки), любая не ровность даже не значительная проявится при покраске.
Если под словом "покраска" имелась в виду побелка, то известью по извести белить можно (в этом случае лучше использовать краскопульт
для повторной побелки известью, или кисть, но не валик, он потянет за собой всю побелку), а если именно переходим на краску, то побелка удаляется в ноль (до поверхности).
Старую побелку всегда лучше убирать перед новой побелкой. Дело в том, что любая побелка состоит из химических элементов и их соединений, со временем как говорится все окисляется, или по химической терминологии вступает в реакцию с кислородом и даже меняет свой изотопный состав. На этом основан метод определения возраста различных химических соединений. таким образом со временем изменяется состав побелки и она теряет свои свойства и просто осыпается. Так что смывать побелку просто необходимо.
Смотря что вы хотите нанести сверху. Если это краска,то однозначно. Если просто разок пыльнуть водной дисперсией мела, ткскзть освежить, - то смысла нет.
