Какова технология пропитки деревянных опор в домашних условиях?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Имеются деревянные опоры для вьющихся растений. Профи, какова верная технология пропитки таких опор в домашних условиях?
Конечно, в качестве опор лучше использовать металлические конструкции, но если Вы все таки решили использовать деревянный брус, то для продления срока службы и предотвращения процесса гниения (особенно это быстро происходит в земле) его необходимо обработать. Гниение дерево происходит при наличие на нем домового грибка, который поражает структуру дерева, нарушает механические свойства. Процессы гниения ускоряются в месте соприкосновения с влагой.
Чтобы этого не происходило, деревянные изделия обязательно необходимо защитить и в домашних условиях Вы можете это сделать как "дедовским" способом, так и с применением современных антисептических материалов.
Основные способы обработки древесины:
  • "дедовские" технологии:
а) обработка горячей смолой путем нанесения и пропитки;
б) аналогичная обработка горячей натуральной олифой;
Предварительно перед нанесением состава, можно обжечь паяльной лампой до получения пригара, который потом удаляем.
  • современные технологии подразумевают нанесения различных антисептических средств ("Pinotex", «Тиккурила», отечественный «Сенеж ЭКОБИО» и другие, которые широко представлены в строительных магазинах).
Это могут быть:
а) на основе масла для создания на поверхности древесины защитной пленки;
б) комбинированные составы, которые предотвращают от процессов гниения и придания огнезащитных свойств древесине;
в) антипирены- придают древесине защиту от ультрафиолета и возгорания.
Любой из этих способов обработки древесины продлит срок ее службы, а какой применять- выбор за Вами.
Опоры это серьёзное дело, опоры несут определённую нагрузку и защита древесины от гниения в этом случае очень важный момент.
Лучше приобрести опоры уже пропитанные в заводских условиях.
Подобные условия не возможно создать в домашних условиях, нужно давление, нужен вакуум и специальные пропитки.
Я уже не говорю о предварительно сушке в камерах.
Если всё же решили сделать эту работу самостоятельно, то можно приобрести , или заводские пропитки, или купить медный купорос, развести его с водой, медного купороса в растворе процентов 5-7ь, далее та часть опоры что будет вкапываться в землю, погружается в раствор и оставляем в таком состоянии на пару суток, в итоге получим прекрасный результат, древесина будет надёжно защищена на десятилетия.
Можно пропитать и битумом, так же не плохой вариант.
Если есть необходимость пропитать все опоры, то нижнюю часть уже писал, а вот остальное можно пропитать огне-био-защитной пропиткой.
Дело в том что древесину необходимо защищать не только от грибков, плесени и гниения, но и от огня.
Берите на основе воды, они экологичны.
Пропитка не испортит красоту древесины, она наоборот её подчеркнёт.
После пропитки можно опоры покрасить (через грунтовку), можно вскрыть лаком, это тоже своего рода защита.
Технология нанесения не сложная.
Тут уже надо отталкиваться от вида древесины.
Есть смола (хвойные породы) удалите смолу, далее зашкуриваем наждачной бумагой, это важный процесс, благодаря зашкуриванию пропитки проникнут глубоко в структуру древесины.
Дальше, плоской кистью (ей просто удобней) наносим пропитку на опоры.
Важно что это мероприятие необходимо повторить дважды, но второй слой не ранее чем через часов 6-7, после первого.
