Как изготовить ростверк свайного фундамента из бетона?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно самостоятельно изготовить ростверк свайного фундамента из бетона? Как рассчитать его размер? Сколько потребуется арматуры?
В начале хотелось бы сказать, что без проекта такую работу лучше не производить.
Самое первое что надо сделать, это выронить сваи (оголовки свай) в один уровень.
Следующий этап это монтаж опалубки пот бетонирование.
Ростверк должен связать воедино все сваи, в итоге получится единая, монолитная конструкция.
Опалубку делаем практически такой же как и к ленточному фундаменту.
Предпочтительней из влагостойкой фанеры, если её нет, то можно и из досок, но короб опалубки в этом случае надо гидроизолировать. Можно обычным рубероидом, рубероид кладётся и на дно короба и он же герметизирует стенки.
В итоге влага из бетона не должна покидать короб опалубки.
При желании, можно сделать не съёмную опалубку.
Следующий этап, это армирование.
Арматурный каркас крепится к оголовкам свай (к торчащей от оголовок арматуре),
причём не на сварке, а перевязывается проволокой.
Тут ещё важно арматурный каркас надо чуть приподнять над дном опалубки, бетон должен полностью его (каркас) заполнить, достаточно подложить бруски 3 на 4 (это к примеру).
Последний этап это заливка бетоном, эта процедура практически ни чем не отличается от заливки ленточного фундамента.
Лучше покупать готовый бетон и заливать ростверк за "один присест".
Бетон залили, выровняли по опалубке.
В общем-то всё, после полного застывания бетона, опалубка убирается.
Если есть необходимость, то не значительные перепады, можно подравнять раствором.
Основной секрет заливки свайного пояса - его нужно делать одной заливкой, это самое важное в строительстве такого фундамента. Если заливать разными частями сам пояс может не выдерживать напряжения.
Первое что Вам придется сделать это правильно выровнять все оголовки свай, делать это можно с теодолитом но проще с лазерным инструментом. Когда все подогнано можно приступить к строительству опалубки, лучше ее делать не съемную это удобно и практично. Можно делать фанерную с гидроизоляцией или из досок так же с гидроизоляцией. Далее нужно правильно уложить и увязать арматуру ( тоже очень важный момент ). А можно стыки арматуры сварить это надежнее. Ну вот и все теперь можно залить бетон и обязательно его уплотните так надежнее будет. После 10 - 12 дней с фундаментом можно работать.
