Как снять створку пластикового окна самостоятельно?
NataBres [2K] 5 лет назад
Поставили прошлым летом новые окна. За зиму намучались с одой створкой, все неплотно закрывалась и сквозила. Сервисники приезжали несколько раз регулировали. Но проблема не ушла, видимо брак в геометрии. Живем загородом и договорились с производителем, что привезем створку и они изготовят новую, без брака. Как самим снять створку?
Створка пластикового окна снимается очень просто. Со стороны петель в верхней петле опускается вниз внутренний штифт, который освобождает петлю и створка выходит из нее. Иногда по штифту достаточно чуть-чуть ударить, наставив отвертку. Штифт не надо вынимать полностью. На нижней петле створка просто надета и снимается снизу в верх.
ВНИМАНИЕ! Створка снимается при открытом положении окна, но при этом она должна быть прикрыта или придерживаться. Иначе может просто рухнуть на пол после вытягивания штифта.
Делается все просто, но аккуратно. Сначала поворачиваем ручку створки и приводим ее в открытое положение. Затем смотрим на верх, находим петлю со штырьком и аккуратно с помощью какого-нибудь плоского предмета надавливаем на верхний штырек. Как только почувствуем, что штырек поддается и движется вниз, начинаем обычными плоскогубцами тянуть вниз нижний штырек. Таким образом створка довольно легко выскочит из своих пазов.
