Какие краски можно использовать при окраске стен подвала?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Собираемся покрасить стены в подвале. Какую краску нам выбрать, при условии, что в подвале достаточно высокая влажность воздуха?
Какими бы долговечными не казались алкидные эмали, на практике я убедилась, что долго они не держатся.
Отдаю предпочтение Тиккуриле. По стоимости дороже отечественных производителей, но цена себя оправдывает.
Для влажный помещений подойдет Евро 20. Эта краска будет долго держаться, даже если на стенах образуется конденсат.
Евро 12 - водостойкая, устойчива к мытью, но она не выдерживает постоянной влажности.
В состав Луя 7, Луя 29 и Луя 40 входят противоплесневые вещества. Краски этой линейки почти в 3 раза дороже Евро 20.
Все это - акрилатные краски.
Среди отечественных производителей - акриловая краска ОЛИМП Гамма. В несколько раз дешевле Тиккурилы. Что мне не нравится в этой краске - при нанесении валиком образуются пузырьки воздуха. Пузырьки исчезают, но работать как то неприятно - возникают опасения, что они никогда не пропадут.
Фасадные краски всегда дороже, чем краски, предназначенные для внутренних работ. Не вижу смысла переплачивать. Если стены подвала промерзают - фасадная краска все равно не спасет положения.
Напомню, что перед окрашиванием стены нужно просушить.
Dina Egorova [3.2K]
Я бы ещё добавила - как самый экономный вариант - обработать стены известковой побелкой.
Понятно, что это не краска. Но отвечает всем требованиям - не боится влаги, препятствует образованию грибка и плесени, не "мажется" при прикосновении к поверхности.
 5 лет назад
Я так понимаю, раз есть высокая влажность воздуха, значит подвал не жилой , но используется. Для покраски тут есть два варианта.
Первый - это акриловая фасадная краска. Колеруется любым цветом, почти без запаха.
Второй - это краски типа эмалей (ПФ, НЦ, эмаль и т.д.). Такая краска дешевле, токсична при использовании, имеет уже готовые цвета, хотя есть к ней и красители.
Если подвал жилой, то можно использовать моющуюся акриловую краску.
