Как выполнить монтаж ТермоЗвукоИзола с последующей отделкой сухой штукатуркой (гипсокартоном)?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Хотим сделать звукоизоляцию стен одной из комнат при помощи ТермоЗвукоИзола. Как правильно выполнить его монтаж, если перед финишной чистовой отделкой поверхности планируется обшивка гипсокартоном?
Хочу сразу заверить Вас, что Вы выбрали отличный материал! Не только по своим техническим характеристикам, но и по способу монтажа.
Как видно из фото, ничего особенного и сложного в креплении термозвукоизола нет.
Таким образом крепили его и мы.
Для начала нужно естественно загрунтовать стену и дождаться полного высыхания. Затем, исходя из размеров гипсокартона крепим к стене подвесы, на которые в дальнейшем будут крепится профили.
Звукоизол к самому верху стены закрепляем с помощью двухстороннего скотча или если есть кому подержать, то можно прижать профилем.
Затем протыкаем подвесами материал, как показано на фото. Стыки термозвукоизола соединяем скотчем, изолентой или любым другим клеящимся материалом.
Вот и всё, закрепляем профили и обшиваем гипсокартоном. Тишь и благодать!
