Можно ли снять с потолка побелку с помощью электро-рубанка или шлифовальной машинки?
Fresh [458] 5 лет назад
Слышала, что люди умудряются с помощью электрорубанка и шлифовальной машинки удалять побелку с потолка. Так ли это? Возможны ли такие работы? Надо с потолка снять старую побелку, посоветуйте. как лучше это сделать?
Не хочется повторяться с ответом. Месяц назад этот вопрос уже задавали.
Здесь подробно описывала процесс удаления побелки http://www.remotvet.­ru/questions/14772-mozhno-li-snjat-s-potolka-pobelku-s-pomoschju-elektrorubanka.html#­answer26153
Там речь шла об электрорубанке. Тоже самое можно сказать о шлифмашинке.
"Мокрый" способ гораздо удобнее - пыли меньше и результаты работы более качественные.
На счет "можно или нет" - пробовать все можно, будет ли толк? Можно шурупы забивать молотком,
резать гипсокартон болгаркой (встречала и таких умельцев), клеить обои без предварительной грунтовки поверхности. Но не нужно.
Электро-рубанок чаще всего используется на деревянных поверхностях.
То есть к примеру снять слой краски вместе с верхним не большим слоем краски им можно.
Если у Вас побелен деревянный потолок, то можно пробовать снять побелку электро-рубанком, только нужен профессиональный рубанок
с глубиной (толщиной) строгания от "0".
Если это ж\б плита перекрытия, то снять побелку электро-рубанком всё равно можно, но его ножи или полностью выйдут из строя, или их постоянно надо будет затачивать.
Если потолок зашпаклёван, то электро-рубанок сможет снять и известить и верхний слой шпаклёвки.
Если в целом, то электро-рубанок для иной цели предназначен, не для снятия побелки.
Что касается шлифовальной машины, то тут ограничений нет, это так называемый "сухой " способ удаления побелки.
Пыли будет очень много, советую брать шлифовальную машину с возможностью присоединения к ней пылесоса (строительного).
А вообще побелка размывается водой, после тог как она разбухнет остатки удаляют шпателем.
Шлифовальные машины и тем более электро-рубанки тут не нужны.
