Как правильно установить спутниковую антенну в коттедже?
володя [32.4K] 5 лет назад
На данный момент времени уже не ставят огромные спутниковые антенны (к примеру 1,8 м), всё большую популярность занимают маленькие антеннки для Триколора или Телекарты. Устанавливать такие антенны просто удовольствие. Сначала собираем по схеме, идущей с антенной всю конструкцию. Далее определяем место, где она будет установлена. Вот к этому надо отнестись ответственно, узнать в магазине в котором купили антенну в какую сторону она должна смотреть, желательно, чтобы сказали на какой градус по компасу. Вот и пригодится старый друг туристов компас. Смотрим на него и выбираем стену, на которой смонтированная антенна будет смотреть на спутник. Далее собственно закрепляем антенну на стену, тут проблем не должно возникнуть, кронштейны очень удобно крепятся саморезами. Ну а настраивать, тут уж особая тема. Подключаем ресивер к антенне и телевизору, устанавливаем телевизор в таком месте, чтобы его экран был виден человеку, который находится у антенны. Настраиваем ресивер на нужный спутник и начинаем потихоньку крутить антенну вверх вниз, далее чуть чуть поворачиваем по оси вбок и опять вверх вниз, причём смотрим на экран телевизора. Если индикатор качества сигнала чуть сдвинется, фиксируем, а потом буквально по миллиметрам донастраиваем антенну до самого сильного сигнала. Это всё я пишу для тех, кто хочет настроить антенну сам. А вобще настройщики пользуются специальным прибором, но стоит ли его покупать ради одного применения?
