Как сделать накрытие для беседки своими руками?
Фигаро [16.2K] 6 лет назад
Есть беседка, а вот крышу куполом не получается. Как правильно рассчитать углы и из какого материала лучше всего сделать крышу?
Раз вы хотите сделать крышу куполом своими руками, то скорее всего вас интересуют бюджетные варианты. Сейчас пластик различных цветов можно купить в магазинах. самый простой вариант приведен на картинке.
Но купол можно сделать и из подручных материалов без затрат. Для этого можно использовать бутылки из под пива, кстати в магазинах можно договорится и взять 35 литровые бутылки, затем их разрезать , распрямить и сварить паяльником и тогда крыша вам не будет ни чего стоить. А форма и размер зависит от размеров вашей беселки А если вы хотите сделать такую крышу.
То и эту крышу лучше покрыть пластиком а боковые фронтоны я вырезал из пластика. Брал прямоугольный кусок с подходящим основанием вырезал из него треугольник, а обрезки с двух сторон сваривал паяльником и получался второй точно такой же треугольник.
