Почему не включается электрическая печь/плита Redber EO-5250?
zhekOO [0] 6 лет назад
Кипятил воду, когда она вскипела начала литься в разные стороны ( тупо налил много воды в кастрюлю).
После чего выбило пробки в счетчике, подойдя, воткнул обратно. Включаю плиту, ноль реакций. Какие могут быть неполадки из за воды в электроплите данной марки? может просто от того что замкнуло- перегорел предохранитель?
И где таковой вообще находиться?
Здравствуйте! Однозначно, что произошло серьезное замыкание. Может и предохранитель сгорел, а возможно, что и более серьезные повреждения, например расплавилась изоляция на электропроводке, или прикипели контакты. Чтобы установить более точную причину, необходимо разобрать электроплиту. Предохранитель находится в нижней части данной бытовой техники, но если ранее не сталкивались с подобным ремонтом, то настоятельно советую Вам обратится к специалисту в этой области.
Давайте сначала рассмотрим принципиально почему может не работать печь, а ниже я приведу свои домыслы по этому поводу, возможно они и помогут вычислить точную неисправность.
  1. Печь/плита не работает, потому что устройство не подключено к электросети, короче говоря на печки нет электричества...
  2. Печь/плита не работает, потому что не установлено никакое значение таймера, просто нет запуска...
  3. Печь не работает, потому что неплотно закрыта дверца, она не запускается, так как на дверце стоит концевик...
Итак теперь ваш случай - вся печь/плита была залита водой, а раз выбило пробки, то было короткое замыкание.
Итак надо что сделать:
  • Проверить работоспособность розетки, к которой подключена печь;
  • Проверить работоспособность провода от вилки до подключения к клеймам печи/плиты;
  • Снять стенки оборудования и проверить провода внутри;
  • Прозвонить нагревательные приборы;
  • Прозвонить таймер и проверить его на работоспособность;
  • Проверить концевики, не работают ли они на разрыв.
На одном из этапов вы найдёте проблему.
