Как произвести расчет несущей способности винтовой сваи?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Как можно самостоятельно рассчитать несущую способность винтовой сваи для фундамента? Есть ли какая формула? Какие исходные данные могут для этого понадобиться?
Для расчета несущей способности винтовой сваи геологическое строение участка на глубину, превышающую длину свай на 5 м (если следовать СП 11-105-97 ч.1), уровень подземных вод. Также потребуются свойства грунтов, в частности угол внутреннего трения, показатель консистенции (для глинистых грунтов).
Винтовая свая передает нагрузку на грунты с помощью лопасти, но небольшая часть приходится и на ствол. Расчет выполняется по п. 7.2.10 СП 24.13330.2011 Свайный фундаменты. Необходимо учитывать данные завода-изготовителя свай о максимальной несущей способности. Если по расчету несущая способность получается больше технической возможности сваи, надо исходить из ее характеристик.
Расчет винтовых свай на несущую спопобность всегда весьма приблизительный. По факту эти расчеты всегда гораздо больше чем просчитанные, поэтому всегда необходимы проводить испытания на месте установки свай. Многие специалисты всегда для расчетов используют таблицы которые приведены на фот.
При расчетах обязательно учитываются следующие характеристики:
это качество грунта;
глубина промерзания;
площадь лепестков сваи;
Площадь самой сваи.
Например, нормированный диаметр, по которому определяется площадь подошвы, а значит и несущая способность винтовой сваи 108, равняется 300 миллиметрам. Следовательно, радиус лопастей такой сваи равен 150 миллиметрам (300/2), а площадь опорной поверхности – 706,5 квадратных сантиметров.
Площадь лепестковой подошвы можно высчитать по формуле:
S=pR2, где R – это расстояние от центра опоры до самой удаленной точки на лепестке подошвы. Проще говоря: это радиус лепестка сваи.
