Как содрать и отчистить присохший скотч с краски (металлические двери)?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Клеили объявления, а теперь скотч присох и не снимается!
Есть несколько вариантов по борьбе с прилипшим скотчем. Можно, например взять обычный уайт- спирит, намочить тряпочку и тереть до полного отставания скотча. Но следует учесть тот факт, что неизвестно, как отреагирует краска на дверях и где разливали и из чего делали этот уайт- спирит. Поэтому, прежде чем приступать к радикальным мерам, попробуйте применить эту процедуру где- то в незаметном месте. Чтобы проверить реакцию краски.
Можно попробовать оттереть остатки скотча при помощи кухонных моющих средств. Например, SIF. Должен справиться. Как вариант- тёплая мыльная вода на мочалку и круговыми движениями как бы втирать в поверхность. Некоторые советуют применять в подобных случаях обыкновенное растительное масло. Наносим на обрабатываемую поверхность, ждём минут 5- 10 и протираем влажной салфеткой.
Если имеется в аптечке нашатырный спирт, то можно попробовать удалить засохший скотч этим средством.
