Как защитить от осадков уличный звонок?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Владлен [26.3K]
Вы наверно имели в виду кнопку от уличного звонка.  6 лет назад
домовой [31.1K]
И кнопку и сам звонок.  6 лет назад
Обычно звонки находятся внутри помещения, но когда хозяин находится во дворе может потребоваться звонок и на улице. Конечно желательно использовать последние модели звонков и кнопок , которые предназначены для улицы. Вот пример.
Но можно и защитить старые. главное , чтобы на кнопке былв нулевая фаза, поверхность звонка и кнопки желательно обработать гидрофобными средствами. ну и непосредственно защитить от дождя и снега. И сделать это можно как показано на рисунке.
Для этого вам потребуется небольшое пластиковое ведро, можно купить, а можно использовать старое у которого ручка вышла из строя. Можно использовать и детское ведерко. Его надо обрезать до необходимых размеров, как на рисунке. А для того чтобы придать необходимую форму, часть ведерка, которую ваи надо изогнуть обработать толуолом, можно и бензином, но тогда вам придется постоянно в течении 15 минут смачивать поверхность ведра. Ну а после того как ведерко размягчится, нужно его закрепить как на рисунке. все отверстия закрыть силиконом.
Мне кажется что в начале надо определиться с дизайнерским решением.
Козырёк для уличного звонка может быть изготовлен и из пластиковой бутылки (дна)
и из жести и из оцинковки и так далее.
Как-то видел козырёк на звонке из куска отлива,
закрепили саморезами, а посадочное место (полка отлива и деревянная калитка) промазали силиконом.
Но все эти "самопалы" должны как-то вписываться в общую картину, если проще, то козырёк из пластиковой бутылки не совсем будет смотреться возле калитки дорогого особняка, или просто хорошего, добротного дома с таким же забором.
То есть большинство самопалов уже в прошлом.
Сейчас достаточно пойти и купить козырёк в заводском исполнении,
то есть и звонок и защита кнопки + козырёк покупаются сразу.
И не надо "заморачиваться" с бутылками и кусками жести.
Ответ тут на поверхности, купите понравившийся вариант звонка с козырьком
и установите в том месте где считаете нужным (удобным), в общем-то всё.
Конечно лучше сразу купить кнопку звонка наружного исполнения, влагозащищенную. Сам звонок как правило находится в доме и для него осадки не страшны.
Ну уж коли приспособили кнопку внутреннего исполнения, то придется оградить её от агрессивного воздействия окружающей среды, в первую очередь от дождя и снега.
Самый дешевый вариант это обычный козырек над кнопкой из металлического листа, с краями отогнутыми к низу, что бы вода не подтекала.
Можно аккуратно вырезать резиновый козырек, из обычной автомобильной камеры, более или менее упругой, что бы ветром не поднимало.
Ну и уже перечисленные авторами, пластиковые бутылки и ножницы вам в помощь. Еще и в детских игрушках можно покопаться, там всегда найдется какая нибудь пластиковая емкость, которую без труда можно приспособить под козырек.
Уличный звонок, как и уличная кнопка, эксплуатируется в условиях постоянного воздействия окружающей среды, и что самое плохое - влаги.
Поэтому для того, чтобы максимально обезопасить приборы и человека от замыканий и поражения электрическим током, лучшая защита - это покупка именно того прибора, который специально для такой среды изготавливается.
Как именно определить, можно ли тот или иной звонок или кнопку эксплуатировать на улице, просто посмотрите его параметры, должен быть вот такой буквенно-цифровой набор выбит:
IP66 или IP67
Это обозначение и будет указывать на то, что в приборе есть защита от воды.
Но даже при установке данного типа приборов необходимо над звонком или кнопкой изготовить козырёк, чтобы защитить прибор от прямого воздействия осадков.
Если не обращать внимание на то, что существует огромное количество, вариантов и видов защищённых от осадков кнопок для звонков, например такая.
Такие кнопки свободно переносят и жару, и холод, и дождь, и снег с ветром, то можно конечно обойтись более дешёвым вариантом и придумать, что то вроде обычного подъездного (внутридомового) звонка, но закрыть его специальной резиновой манжетой - их продают и делают для этого.
она плотно надевается на корпус кнопки и предохраняет его от погодных влияний.
Если уж совсем постараться, то можно вырезать из пластиковой бутылочки подходящего диаметра и прикрепить козырёк, что то получится вроде такого.
В принципе, недорого, сердито и функционально!
Этот вопрос задает себе практически каждый житель частного дома. Вариантов много, но выбирает каждый под себя исходя из эстетических взглядов и финансовых возможностей.
Проще всего изначально выбрать звонок с козырьком, но такие обычно стоят несколько дороже своих собратьев. Я же придерживаюсь бюджетных вариантов, а потому посоветовал бы сделать козырек или маленькую коробочку и металла, который многие применяют для установки заборов. Это и недорого и красиво. Более простой вариант - пластиковая бутылка, в которой вырезается отверстие для звонка.
